garfieldhummer 发表于 2014-2-9 23:20 Pyro 800 是给直升机的, Pyro 850是给固定翼的 700级别: Pyro 750(相当于HK 4525,重量,尺寸,功率 ...
万世巨星 发表于 2014-2-10 01:12 万分感谢,之前有PM过你这问题的 对了,还有两个疑问,如果马达最高转速为25000转,是否在这范围内,转 ...
garfieldhummer 发表于 2014-2-10 09:07 系统没提示过我,经常发生这样的事情 1. 扭矩曲线一般厂家没公布,所以不太清楚;
万世巨星 发表于 2014-2-16 20:11 请问有没模痴的联系方式?关于K电调与电机请教他 PM我,谢谢
rednoah 发表于 2014-3-2 18:50 你好~看到很多人说850 是给固定翼的? 为什么呢?从功率来讲 同样有480 和500 KV 、?
garfieldhummer 发表于 2014-3-2 19:18 绕线不同,KV值很低, 200左右,功率也不高 改装过的Pyro850,有500KV甚至更高的,功率也很大,可以用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
