5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 2393|回复: 42
续集~ 做完保温的WKM和H3-2D抽风依旧。。。。。。。
发表于 2014-2-10 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上级剧情回顾。。。
《WKM更新完最新版固件还是个抽风飞控
《H3-2D更新完最新版固件还是个抽风云台
怀疑是否有零度低温导致的飞控抽风,于是连夜给IMU做了保温措施,四周围上,顶部盖上,再装碳板从上至下压紧,绝不侧漏。。。。
谁知道,今天早上,依旧完美重现了昨日的抽风~~ 继续手动飞回。
今早依旧是H3-2D先抽风,落地重新通电后恢复。然后WKM抽风。。
联系了大疆客服,让我再次把才返厂检测完的WKM和H3-2D再次返厂~~~
好吧,快递费也是钱。。。我再折腾一次。 有一有二总没有再三的~~ 真心希望把我的问题解决彻底了。
庆幸的是,飞控如此的抽风也拍下了几张好照片。
航拍-北 京十三陵初春瑞雪
回复:wangyu1204  早就考虑到了IMU气孔的问题,所以泡沫安装时已经在气孔的位置有缺口,并且扎孔了。所以第一张图片IMU出线和气孔的位置不是整个泡沫,而是分体的,就是因为切开预留了气孔通气位置。从安装间隙也看得出来。。。只不过你未细看罢了。
WKM,H3-2D已顺丰发走。。开始经历二次返修。
发表于 2014-2-10 15:33 | 显示全部楼层
点击查看详情
哇,抽风的好严重啊,楼主幸亏在高空抽风,不然低空就麻烦了!
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:35 | 显示全部楼层
很蹊跷的是,低空飞貌似WKM不抽风的。。。我就奇了怪了。
发表于 2014-2-10 15:40 | 显示全部楼层
牛逼,别人飞之前看风力预报,您还得看眼气温指数
发表于 2014-2-10 15:41 | 显示全部楼层
borneol 发表于 2014-2-10 15:35
很蹊跷的是,低空怎么飞WKM也不抽风。。。我就奇了怪了。
看你高度应该在200米以上了吧?这个高度照理说已经避开了最强的短波干扰高度,应该不会受干扰吧!
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:45 | 显示全部楼层
当时的高度已经371米了都。。。。
发表于 2014-2-10 15:59 | 显示全部楼层
严重怀疑GPS
发表于 2014-2-10 16:15 | 显示全部楼层
方丈 你就是一抽风的淫儿啊。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:29 | 显示全部楼层
suzhenghua 发表于 2014-2-10 16:15
方丈 你就是一抽风的淫儿啊。。。。
发表于 2014-2-10 16:34 | 显示全部楼层
兔子幸好不抽
发表于 2014-2-10 16:37 | 显示全部楼层
我的H3-2D最近也出现过一次楼主的情况,不过飞机没有这样过,怀疑不是温度的原因造成的。
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:43 | 显示全部楼层
既然准备返厂了,我就不多想啦。。
补上这两天视频截图中选出来的图。
发表于 2014-2-10 16:44 | 显示全部楼层
兄弟~~这个真心是运气问题~~~我相信大疆会给你处理好的~~~
发表于 2014-2-10 16:54 | 显示全部楼层
楼主你那里多少度?我昨天在沈阳测试的兔子飞控裸板 没问题的 昨天下午应该在零下10度左右
飞了一会 手冷得实在受不了了。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:34 | 显示全部楼层
飞了一会 手冷 ...
能有-3就了不起啦。。我感觉只有0度。
发表于 2014-2-10 17:45 | 显示全部楼层
我的H3-2D也是,低温呆掉(刚拿出车一切正常,飞2个架次(10来分钟)就开始空中呆掉,最后直接不工作,暖和了就又正常),后来直接不工作,年前返修,说换电调板110,我就纳闷了,这东西电调在哪里,目前还没收到反回来的云台,等回来再试试看吧
发表于 2014-2-10 18:00 | 显示全部楼层
楼主,  WKM先切手动,再姿态, 抽不抽?
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:12 | 显示全部楼层
一样抽。。。逼得我只能用手动模式飞。
发表于 2014-2-10 18:29 | 显示全部楼层
猩猩兄,想请教一下手动模式的操控技术要领,重来没敢试验过,但看情况还是得掌握啊,出现紧急情况还是有用处滴
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:43 | 显示全部楼层
菲菲R 发表于 2014-2-10 18:29
猩猩兄,想请教一下手动模式的操控技术要领,重来没敢试验过,但看情况还是得掌握啊,出现紧急情况还是有用 ...
飞过有副翼直升机的话,其实轻车熟路啦。
点击查看详情
