查看: 747|回复: 15
请教各位关于X5的问题~!
发表于 2014-2-11 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚入手了一台X5 用的是凤凰电调+原带的泰世601电机 910KV的  试飞发觉转速不够 而凤凰定速最多只能够去到2300转   按公式计算 22.2(电压)*910(电机KV)/7.5(齿轮比 16T细齿 120T大齿盘)再*0.9 等于 (2424)实际最高转速 假如我现在想飞2500到2600转 我是否要更换更大的电机齿去达到 我想要的转速呢。。。?
发表于 2014-2-11 18:11 | 只看该作者
发表于 2014-2-11 18:14 ——“来自手机” | 只看该作者
猜想换电机齿呢
发表于 2014-2-11 18:16 | 只看该作者
凤凰90A+910KV电机  要配X4 Ⅱ的18T电机齿     转速可以达到2700   爽飞节奏
发表于 2014-2-11 18:24 | 只看该作者
换齿吧!
发表于 2014-2-11 19:16 | 只看该作者
换齿
发表于 2014-2-11 19:25 | 只看该作者
0.9是什么?
发表于 2014-2-11 19:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-11 19:54 | 只看该作者
请问用多大容量的电池,能飞多久
发表于 2014-2-11 19:56 | 只看该作者
tangqiang 发表于 2014-2-11 19:54
请问用多大容量的电池,能飞多久
我用的6S--4000MAH   航线5分钟没问题
发表于 2014-2-11 21:01 | 只看该作者
什么情况!
发表于 2014-2-11 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
从你这个电机的kv值来看,应该是个12s电机,你用6s电池供电导致电机转速不够那就不奇怪了,你应该用12s2000mah30c电池供电,然后用11t齿轮,电调换成12s的,试试吧,应该可以。3s电机3500kv-4000kv,6s电机1750kv-2000kv,12s电机875kv-1000kv,你的电机是910kv正好在12s范围内。是不是就这个原因呢?
发表于 2014-2-11 21:45 ——“来自手机” | 只看该作者
另外说一下,无刷电机的kv值只代表在额定电压下所能达到的最高转速,不代表其他。而电机的尺寸才决定了它的额定功率。
发表于 2014-2-11 21:59 | 只看该作者
楼上是450电机的算法,X5的转速要低于450不少的。
发表于 2014-2-11 22:41 | 只看该作者
围观起
发表于 2014-2-11 22:46 ——“来自手机” | 只看该作者
哦,我忽略了两机的桨效问题了。
