查看: 2220|回复: 12
72MHz的接收机图传可否用2.4GHz或1.2GHz的吗
发表于 2014-2-13 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神们,我的飞机是四、六轴的,遥控是Futaba的T10CHP,采用的调频头是变频72MHz,接收用的是R1410DP十通和日冠的RP8D1八通。请问图传可否用2.4GHz或1.2GHz的吗?
发表于 2014-2-13 16:01 | 只看该作者
没问题。。2.4G,1.2G图传都不干扰FM。
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:06 | 只看该作者
谢谢您热心的解答。
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:07 | 只看该作者
谢谢您热心的解答。
发表于 2014-2-14 10:34 | 只看该作者
多轴不建议用72M遥控。
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:51 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-14 10:34
多轴不建议用72M遥控。
为什么不建议用72M的遥控器呢?那如果我把72M的高频头换成2.4G的就可以吗?
谢谢您的热心帮助!!!
发表于 2014-2-14 13:55 | 只看该作者
谢谢您的热心帮助!!!
72M遥控通过不同频率来区分不同的发射机,如果出现同频发射机,你的飞机相当于被别人的控接管了。接收机不会输出正确的失控保护信号。
2.4G控通过发射机的唯一ID号来绑定接收机,接收机只要收不到自己所指定的发射机的信号,就会输出失控保护信号,飞控就会自己返航。
可以换高频头。
一般多轴建议2.4g控制,5.8g图传。
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:23 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-14 13:55
72M遥控通过不同频率来区分不同的发射机,如果出现同频发射机,你的飞机相当于被别人的控接管了。接收机 ...
谢谢您的讲解,让我茅塞顿开呀。我决定更换高频头,毕竟,T10DHP可是神控级呀,舍不得换掉。
发表于 2014-2-14 16:30 | 只看该作者
没有干扰的话也可以飞
发表于 2014-2-14 17:15 | 只看该作者
R1410DP十通可以用,日冠的RP8D1八通千万别用。一个PCM抗干扰,一个PPM不抗干扰。
FM控一般不用于多轴首先是天线厂不好展开,另一个是没有独立ID,靠频率区分有一定程度撞频的概率。
不过我之前六轴也用FM飞过,首先是要保证天线与碳纤和金属隔离,尽量展开天线。可以参考我的帖子《多旋翼飞行器不完全安装指南(第二稿)
 楼主| 发表于 2014-2-14 21:31 | 只看该作者
小康爷 发表于 2014-2-14 16:30
没有干扰的话也可以飞
我这里玩航模的人特少,遥控的干扰是不存在的。就是怕其它的干扰。谢谢您!
发表于 2014-2-14 21:34 | 只看该作者
那到野外人少的地方问题应该不大,这控我也很喜欢的,要我也舍不得呢
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:01 | 只看该作者
FM控一般不用于多轴首先 ...
大神,您和泡泡老师的技术贴我基本都是拜读后收藏的。
Futaba的T10CHP和R1410DP十通是我第一架六轴上的装备。后来装了天空冲浪者和F450四轴就又买了个华科尔的D10和RX1002。原因只是R1410DP十通太贵了。
这次新装F550的时候买了个日冠的RP8D1八通,我就想着能不能用用看,如果行的话图传我可以用1.2G或2.4G的会便宜些,而且传送的距离上也会比5.8G的有优势,但在装机的过程中就把它给pass了。重新换上了华科尔的RX1002上。
看来想用好T10CHP的话只能换成2.4G的高频头了。
