查看: 1786|回复: 24
请教 deviation 控泉速nano cp的问题,
发表于 2014-2-15 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加装高频头后,在 d10选择协议时, skyartec 一项前有*号,右边显示“无"
难道是高频头没装好吗?请问有谁知道的?
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:29 | 只看该作者
高上频头是拆原控的,装不回去了,呜呜
发表于 2014-2-15 18:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-2-15 18:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-2-15 19:03 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-15 19:22 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-15 19:56 | 只看该作者
没整过,帮顶
发表于 2014-2-15 20:02 | 只看该作者
大家都是路过
发表于 2014-2-15 20:08 | 只看该作者
估计泉速就没打算跟别人有协议,要不他就不会自己出控了,买任何泉速JJ哪怕是最小的都得带个skyartec控。
发表于 2014-2-15 21:49 | 只看该作者
我当时也是也搞了好久,记得好像是要把固件里面的一个参数改一下,记不清了是哪个。
我把可能要改的文件发这里,你对比一下看看
发表于 2014-2-15 21:54 | 只看该作者
找到了
更目录有个Tx.ini的设置文件
(下面是没改过的 ) 按图上的要求改
current_model=1
mode=2
[modules]
; enable-cyrf6936 = B12
; has_pa-cyrf6936 = 1
; enable-a7105    = A13
; has_pa-a7105    = 1
; enable-cc2500   = A14
; has_pa-cc2500   = 1
; enable-nrf24l01 = A14
; has_pa-nrf24l01 = 1
[calibrate1]
;Aileron (Mode 1)
  max=3813
  min=530
  zero=2171
[calibrate2]
;Elevator (Mode 1)
  max=3549
  min=354
  zero=1951
[calibrate3]
;Throttle (Mode 1)
  max=3698
  min=489
  zero=2093
[calibrate4]
;Rudder (Mode 1)
  max=3867
  min=569
  zero=2218
[touch]
  xscale=197312
  yscale=147271
  xoffset=-404
  yoffset=-20
发表于 2014-2-15 22:22 | 只看该作者
注:我的是D8S,你的是D10,不一定能成功,
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:55 | 只看该作者
  enable-cyrf6936=B12
  has_pa-cyrf6936=1
  enable-a7105=A13
  has_pa-a7105=1
  enable-cc2500=None
  has_pa-cc2500=0
  enable-nrf24l01=A14
  has_pa-nrf24l01=1
以上是devo10的默认配置文件tx.ini,
我改成  enable-cc2500=A14
  has_pa-cc2500=1 后软件问题应该是解决了,虽然还不能对频。。。
给大家参考下
发表于 2014-2-16 20:53 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-2-16 10:55
enable-cyrf6936=B12
  has_pa-cyrf6936=1
  enable-a7105=A13
A13,A14的选择与两根控制端有关,不行换成A13试试,我的机子不在身边,明天查看一下告诉你。前面有*就说明这个模块没工作。
发表于 2014-2-16 22:00 | 只看该作者
; has_pa-cc2500   = 1
前面的 ";" 拿掉,*Skyartec 前面的 * 應該就會消失了
對頻時,記得按下  nano CP 接收板上方的對頻按鍵.
发表于 2014-2-17 10:44 | 只看该作者
我的D10配置文件tx .ini------current_model=1
language=2
music_shutdown=1
mode=1
brightness=5
contrast=5
volume=10
vibration=1
power_alarm=0
batt_alarm=8360
batt_critical=7500
batt_warning_interval=0
[modules]
  enable-cyrf6936=B12
  has_pa-cyrf6936=1
  enable-a7105=A13
  has_pa-a7105=1
  enable-cc2500=A14
  has_pa-cc2500=1
  enable-nrf24l01=None
  has_pa-nrf24l01=0
[calibrate1]
  max=3709
  min=484
  zero=2125
[calibrate2]
  max=3660
  min=566
  zero=2130
[calibrate3]
  max=3634
  min=412
  zero=2107
[calibrate4]
  max=3807
  min=485
  zero=2151
[calibrate5]
  max=4095
  min=0
  zero=2339
[calibrate6]
  max=4095
  min=0
  zero=829
[touch]
  xscale=197312
  yscale=147271
  xoffset=-404
  yoffset=-20
[autodimmer]
timer=20000
dimvalue=0
[countdowntimersettings]
prealerttime=30000
prealertinterval=10000
timeupinterval=10000
[telemetry]
temp=celcius
length=meters
发表于 2014-2-17 18:35 | 只看该作者
只能说7E加焊个10来块钱的CC2500可以飞NANO CP,别的俺也不懂
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:03 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-2-16 20:53
A13,A14的选择与两根控制端有关,不行换成A13试试,我的机子不在身边,明天查看一下告诉你。前面有*就说 ...
到rctw 看了看,
A13指连 TMS脚。
A14指连TMS下方的TCK脚。给大家参考下。
发表于 2014-2-19 18:05 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-2-19 15:03
到rctw 看了看,
A13指连 TMS脚。
正确,搞好了吗?
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:44 | 只看该作者
估计是高频头被拆坏了。。。正在等某宝所购的高频头。。。。
