查看: 5707|回复: 56
【新手电直记录】新手电直学习成长记录-希望对和我一样的朋友有用
发表于 2014-2-16 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2014年2月初,偶然的一个机会让我重燃购买模型的念头。
    过年期间和哥哥把玩了一下他的设备,虽然不是很好,但是对于我这样的新手来说,已让我难以自拔。买一个属于自己的遥控器和模型,在我心里
深深地扎根。恰逢年后几天上班,任务不重,遂进入了5imx论坛,观摩大侠的各种秀和各种糗,模型的乐趣愈发难以抑制。
    淘宝-京东-亚马逊等多个购物网站和模型厂家官网,查阅遥控器和模型的分类、价格以及基本特点;查阅论坛,翻看老手、大侠的推荐,确定自己
适合入手的模型级别和对控的要求。
-----------------------------------------华丽的分割线------------------------------------
    我的情况:上班族,工作稳定,有家庭和孩子,收入过得去,30出头。
    我的目标:模型,指哪打哪,上下随意,不求各种高难度动作(现在的说法:飞航线,挺有意思);在此基础上,开发高难度动作。
    财务支出:1000左右,包括遥控器和一个入门机型。
    经过仔细认真阅读论坛高手的讨论,以及对新手的回答,我个人总结:不论入门与否或者操练模拟器,都值得入手一款好控。哪怕退魔后再出售,
乃至送人,都不失一个好的选择;模型,不论大小、好坏,给我练好技术是基本,我也不懂各种级别模型的特点,故选择的依据:满足基本功能的入
门机型,前提是质量,其次是炸鸡后的维修价格。
    插一句:我看论坛上好多人都推选机型,说耐炸、维修费用低等,我没用过没有发言权。但是,我觉得仅仅是耐炸或者维修费用低,并不代表总
的费用低。举个例子:买国产车的好处在于总价低、维修方便且次数多、单次维修费用低,但问题在于成本=车价+维修次数×维修成本,另外还得加上您对
它的兴趣;买合资车的坏处在于总价高、维修一般且次数少、单次成本高,但好处在于省心、舒适,喜欢驾驶。
-----------简短分割------------
    最终,我买了华科尔D10遥控器+mini cp,和老板耗了好久,送了几样东西。
    还没飞电直,仅仅在模拟器上联系了几个小时,没有什么经验可言。说说自己的感觉吧。
    1.模拟器安装
    容易,光驱读盘直接装凤凰4.0.p版本。
    我的笔记本没有光驱,台式机读取拷贝到笔记本安装的,没有安装成功操作台,仅装了凤凰4.0.p,同样能进行。
     2.D10遥控器怎么使用。
     因为我是文盲,所以对遥控器和模拟器一点不知,不清楚该怎么使用,连接线都不懂。
     翻看论坛、优酷视频,基本如下:①8节AA电池(充电的没买,没见过D10不知道用什么电池,到手打开之后才知道),打开开关;②发出嘀嘀
响声,屏幕显示字幕:油门操作杆、飞行模式开关,根据提示拨动你遥控器的两个开关,遥控器进入状态(我的是卖家调整过的,所以就这些动作,
不知道裸体遥控器是什么样的);③翻转遥控器,左下角有个教练模式插孔,打开模拟器配送的解密狗和数据线,分别插在遥控器教练口和解密狗的
插孔上,再将解密狗插入电脑;④打开模拟器,根据指引一步一步完成设置,即可进入模拟操作。
    提示:模拟器的设置,要求配对各种操作杆的功能,这个是根据你的喜好调整的。
----------再次分割----------
提问:
    1.模拟器中,推油门,直机起飞后会自动前进,是必然还是我设置有问题?
    2.操纵杆感觉过于灵敏,如何设置?譬如说方向舵、升降舵、副翼等,稍微一动,直机偏幅很大!
    3.建议大家用大屏幕联系,飞机远了电脑确实看不清楚。
    4.飞机掉头好难,8字飞行搞不懂怎么操作。
回头给大家放开包照片:)
-------------------------2014.2.16------------------
发表于 2014-2-16 12:47 | 只看该作者
新人入模从mini cp这种小6通机型玩起就对了,如果像一些刚入模就直接入450级的那些玩家那你的麻烦是要多不少的。
发表于 2014-2-16 13:26 | 只看该作者
    是否控没有校正,菜单里选择“选择遥控器”可以进行校正,不过凤凰过于理想,校正好之后推油门即可直上直下,真机可不是这样(一般会左侧移),真机要做到直上直下都是需要练习的。
    可以在控里调整副翼(横滚)和升降(俯仰)曲线的“EXP”为负值,变成指数曲线,使得曲线在零点(杆中点)附近斜率小,远处斜率大,这样可以保证小动作精细,而不牺牲大动作的幅度。
    初学不做大动作还可以把曲线的满幅(即杆的杆程)也调小。
    可以在模拟器里打开一个小的模型飞行状态窗口,在“查看信息”-“屏幕显示”里。
    先练好正飞4面悬停(对尾、对头、对左、对右),确保都可以持续悬停在3个机身身位以内,建立手上动作和舵面反应的条件反射(是不用过脑子的条件反射!),这是一个枯燥冗长的过程,做好心理准备。之后再练航线。
    直机航线小坡度转弯需要副翼和方向(自旋)联动。前进中,副翼向弯圆内侧打出机身坡度,提供质心圆周运动的向心力,同时方向舵保持一定杆量,提供机身(航向)自转,两者要保持一致,需要不断练习并实时修舵。另外机身坡度提供的向心力是从浆的总拉力里分出的水平分量,于是用于平衡重力的垂直分量会减小,所以还需要油门辅助,保证不掉高。再另外,这些动作对俯仰也会有干涉,所以升降舵也需要实时修正,在坡度大时,升降舵甚至会变成最主要的舵面。这些,跟固定翼几乎是一样的。
    总之,要不断练习!看别人飞得好的视频也很重要,可以帮助建立正确的飞行姿态美感,找到对做什么动作需要怎样的姿态的正确认识,或者有兴趣去了解一下飞行动力学什么的也是很有好处的。
发表于 2014-2-16 14:02 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2014-2-16 15:44 | 只看该作者
    是否控没有校正,菜单里选择“ ...
很感谢前辈的指导
前3个问题明白了,很受用,一会校准和修正下,在模拟器中再试试。
关于第四条,我看懂了,只是没有朋友交流,想确认下这种飞行方式是否正确。
升降舵推杆的时候,确实要给些油门,否则飞机容易扎头或者坐尾,我就是因为控过于灵敏,难以把小修正做到精细,容易过。
这样就会出现摆动幅度过大,难以控制精准。
确实,凤凰把飞机想的过于理想,推油门直上直下,不符合实际情况。
还是先联系悬停和定点降落,这个我个人觉得很有用。
关于航线,等熟练修正后,再尝试。
发表于 2014-2-16 21:11 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-2-16 12:47
新人入模从mini cp这种小6通机型玩起就对了,如果像一些刚入模就直接入450级的那些玩家那你的麻烦是要多不 ...
我是去年12月份逛街,看到有卖模型飞机的,看人家飞的很帅,自己脑子一热就买了一台亚拓540套机+凤凰模拟器带手柄的,3500块钱啊!后来直到今天还一直在屋里供着呢,也不敢飞。没事也就是瞎飞飞模拟器。哎,话说自己确实对电直很有兴趣,现在总是泡论坛学习着,准备也买一个适合新手入魔的飞机~就是一直犹豫着,品牌太多,也不知道哪个好……等着看楼主的飞行纪录了~
发表于 2014-2-16 21:40 | 只看该作者
elephant_hm 发表于 2014-2-16 21:11
我是去年12月份逛街,看到有卖模型飞机的,看人家飞的很帅,自己脑子一热就买了一台亚拓540套机+凤凰模拟 ...
如果你一开始就喜欢飞大型电直,从450这种级别开始也是可以的,但新手飞大型机往往要付出更多的后期维护费用,比如学飞时的摔机、换零件等,投入会比较大;一般新手玩电直最好就是从6通小机玩起,因为小机的维护投入少,容易学,好上手,对新手来说是最合适的,而且小机如果玩得好有了飞行基础再玩大机也不会很难的,只需要再适应大机的飞行感觉就行了,这只是我的一点个人观点而已,哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:30 | 只看该作者
楼上的可千万别等我试飞,那不知道要等到什么时候呢。
说不定,我炸鸡之后就消失、潜水几个月,你岂不是捉急了。
建议啊,买个玩具回来也比干等着好,上手练就行。
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:33 | 只看该作者
---------------------继续分割-------------
听取楼上的建议,进入华科尔D10遥控器的菜单,选择调整了摇杆曲线,3楼说的确实有效果。
期待真机的验证,不过,感觉还是很灵敏,还需要继续调整。
先模型练手感吧
疑问:在模拟器中,从后看,很难看到直机前后的微小动作,所以在悬停的时候还是有难度的。
我理解,悬停的联系,可以用随意定点降落,我觉得这个可能更靠谱。
发表于 2014-2-16 23:14 | 只看该作者
占个位置慢慢看。
发表于 2014-2-16 23:16 | 只看该作者
说不定,我炸鸡之后就消失、潜水几个月,你岂不是 ...
呵呵,买是一定要买的!感觉我跟你差不多,首先是想买个小鸡,其次是都没飞行经验,最后是都准备入手mini cp。只不过刚好看到你的帖子,借鉴一下经验,共同进步嘛~。炸一次机就消失太可惜了。其实我觉得航模吸引我的不是飞机飞行的有多华丽,而是自己动手调试、维修、组装飞机的过程(目前是),感觉技术含量、科技含量动手能力超高,是一种对自我的挑战,如果做成了一定很有成就感,如果技术上还能飞出3d来,那我就可以隐退了~~
发表于 2014-2-17 01:17 ——“来自手机” | 只看该作者
当初我是先买的模拟器,再买的super cp和d10,结果飞的很悲惨,无奈再入911,这才把飞的信心建立了。
发表于 2014-2-17 02:37 | 只看该作者
同感!
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:28 | 只看该作者
elephant_hm 发表于 2014-2-16 23:16
呵呵,买是一定要买的!感觉我跟你差不多,首先是想买个小鸡,其次是都没飞行经验,最后是都准备入手mini ...
可能是自己年纪大了,没有年轻时的心气了。
总担心自己会半途而废,所以才发帖,能督促自己能够坚持下去。
很多时候,我们都明白,坚持才会见彩虹,而不论路途多艰辛。
所以,魔友一定要坚持,不可以追求品质和奢华。
------------------分割----------------
    中午继续联系模拟器,哈。
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:06 | 只看该作者
-----------------------2014.2.18----------出差淮南---------------
今天出差安徽淮南,大雪、很美。
    控带出来了,没有托运,怕坏。
    简单操练了几个悬停后,控没电了。打开后盖后发现,南孚电池竟然跑液体,且有凝固状态。
    直接让我觉得立即收一个充电器和电池,5#碱性电池,不安全、不稳定,同时费用高。
    要8节,一次20块钱,能维持3-4天就很不错了,太不划算。
    供各位新入魔的朋友参考:买控必用充点的镍铬电池,顺带把充电器一并买了吧。这样的话,可以一次多充几个电直电池。
发表于 2014-2-18 22:27 | 只看该作者
把发射功率调到最低啊,屏幕亮度也调低,电池就耐用了,你的控现在估计是最大发射功率
反正现在暂时只玩小机,低功率足够了
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:35 | 只看该作者
扑冬哦 发表于 2014-2-18 22:27
反正现在暂时只玩小机,低功率足够了
恩,可能如您所说。
回头我再试试看,调低发射功率。
不够,碱性电池还是不建议,劳民伤财。
发表于 2014-2-24 18:28 | 只看该作者
这篇帖子真学到东西了。。。祝共进步~
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:55 | 只看该作者
出差几天了,遥控电池和充电器都没来得急买。
看了二手交易的,都没赶上,给人抢购了……
-------------------------小小分割线-------------------------
这两天也没持续练习模拟器,不过悬停的感觉到是有了,不过是否合格或者技巧是否掌握的对,也无从得知。
期待买个B6充电器,也顺带买几个3S 2200mah电池。
实在不行,就某宝搞定,也不缺这点钱!
不过,能省则省,哇哈哈。
