查看: 3716|回复: 21
不一样的天7 完美改装-----第六通道------三档开关
发表于 2014-2-16 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不一样的天7 完美改装-----第六通道------三档开关 (无须开混控)
最近折腾兔子飞控  发现需要三档开关较多,天7第五通道混控三档也麻烦,就寻思着能不能把第6通道改成3档,结果完美改装,付上草图和照片
关键是那个三档开关三脚之间的电阻要等值 我测试了阻值1k和9k的  最后决定用9k  效果一样  只是寻思他的电位器是10k  这样对原电位器影响较小.
中间功能选择开关朝下 电位器失效  三档开关工作 下面是3个不同位置的照片
中间功能开关朝上  三档开关失效  电位器工作  如下图
发表于 2014-2-16 12:39 | 只看该作者
发表于 2014-2-16 12:46 | 只看该作者
牛人
发表于 2014-2-16 13:00 | 只看该作者
动手能力挺强,一般人转不过来弯,有时间把我的FF6第六通道旋钮也改成三段开关两用的,切换模式方便一些
发表于 2014-2-16 13:13 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-16 13:14 | 只看该作者
天6的6通道旋钮是不是也可以改  3档开关
发表于 2014-2-16 13:32 | 只看该作者
这种技术帖要顶
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:40 | 只看该作者
应该是一样的
发表于 2014-2-16 13:50 | 只看该作者
我为什么要加电阻,不加可以吗
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:14 | 只看该作者
xmxnh 发表于 2014-2-16 13:50
我为什么要加电阻,不加可以吗
不可以不加  不加两端之间就是开路的  在三脚之间加等值的电阻  其实就是模拟他原来电位器中立位
发表于 2014-2-16 14:16 | 只看该作者
测试结果??
发表于 2014-2-16 14:22 | 只看该作者
NB
发表于 2014-2-16 14:34 | 只看该作者
佩服佩服
发表于 2014-2-16 15:37 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-2-16 17:42 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-16 18:13 | 只看该作者
动手能力够强~
发表于 2014-2-20 22:44 | 只看该作者
膜拜,学习了~
发表于 2014-2-22 00:05 | 只看该作者
我想改天七的特技开关为3档,怎么改?
发表于 2014-2-23 14:38 | 只看该作者
好像很简单的样子,
发表于 2014-3-3 16:58 | 只看该作者
膜拜前辈,依照改装中~~造福模友
