查看: 2136|回复: 22
G6可以升级G7?效果咋样?
发表于 2014-2-16 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好象哪里看到可以免费升级,?有升级过的吗说说咋样
发表于 2014-2-16 19:02 | 只看该作者
能升就升,升级后效果很好,仿真度很高,而且不用每个模型单独设置遥控直通方式了,直接在遥控设置页面一次设定就好了
发表于 2014-2-16 19:36 | 只看该作者
我今天升级G7了,场景和飞机都有明显进步;效果满意,用的是2年前的显卡6950还是非常流畅。
发表于 2014-2-16 20:37 | 只看该作者
你的密狗 如果是可以升級模擬 就升級吧
发表于 2014-2-16 23:40 | 只看该作者
我直接入的G7,玩着很爽
发表于 2014-2-17 14:24 | 只看该作者
G7是英文菜单,与G5 G6有些许不同,逼真度比较好,飞机碾压小石子的声音也有
G6.5我发现一架飞机的***是反转的,不知道大家发现了没有
发表于 2014-2-17 14:25 | 只看该作者
左边轮子
这下不是敏感词了吧
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:59 | 只看该作者
技嘉 发表于 2014-2-16 20:37
你的密狗 如果是可以升級模擬 就升級吧
我升级了怎还是6.5?
发表于 2014-2-17 20:40 | 只看该作者
中秋月饼 发表于 2014-2-17 17:59
我升级了怎还是6.5?
你密狗是那家的 賣家有提供下載位置嗎?
发表于 2014-2-17 21:21 | 只看该作者
看样子G7 很好的啊
发表于 2014-2-24 00:59 | 只看该作者
路过顶下
发表于 2014-3-11 20:43 | 只看该作者
谁有G7的序列号,给发一个呀
发表于 2014-3-11 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
G6.5的序列号能用吗?还是G7有单独的序列号?能不能帮我PM个序列号
发表于 2014-3-11 22:21 | 只看该作者
G6.5我发现一架飞机的***是反 ...
是哪一架呢 我也想看下
发表于 2014-3-12 19:29 | 只看该作者
技嘉 发表于 2014-3-11 22:21
是哪一架呢 我也想看下
这一架
Add-ons Volume 4 里面的Extra 330s
发表于 2014-3-13 00:26 | 只看该作者
當然是有單獨序號 你的模擬光盤沒有g7 也沒有序號嗎?
发表于 2014-3-13 01:15 | 只看该作者
freeyeyi 发表于 2014-3-12 19:29
这一架
Add Ons 4 Exrea 300S有一邊的主輪是反轉的~
发表于 2014-3-18 19:49 | 只看该作者
跟G4区别大吗?
发表于 2014-6-13 09:52 | 只看该作者
能升就升
发表于 2014-6-17 10:22 | 只看该作者
也想升
