查看: 5324|回复: 25
咱也自制个四轴玩玩
发表于 2014-2-18 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始呢没想直接搞四轴,一直玩固定翼,苦于找飞场很麻烦,于是从网上买了个伟力929空机,然后用现有的富斯9对好频玩的。玩久了就腻了,载重太小,不稳定,老抽风,于是就在想怎么把929改造一下,经过研究发现改造不如直接做新的,于是开始准备材料。
先看了飞控,什么mwc,kk,这种低价位的飞控,版本太多了,搞得头晕,偶然间发现有个叫做arduino的东西,貌似很强大,于是又开始找资料学习,终于明白,mwc就是基于arduino开发出来的。由于自己有点程序基础,所以决定自己弄飞控。从网上买了arduino nano 还有10dof传感器gy-86还有若干线材 ,插头插座之类的,到手后按照网上的电路图焊接飞控 焊好开机,没问题,然后又下载arduino ide和wmc2.2的飞控固件,按照网上的教程编辑配置,烧录进去之后,gui程序里成功的看到了读数 后来发现读数有点小问题,又开始查原因,后来知道,需要进行校准传感器,在gui程序里点按钮校准了,所有读数都正常了,到此飞控部分就搞定了。
开始搞动力部分,我选的是cf2822电机 这个电机重量轻功率也够,2212电机大家都知道,我就不多说了,但是这种电机没有1200kv以下的,一般都用kv900左右配1045-1047正反桨。kv不合适怎么办呢?重绕电机!这个是原厂线圈 这个是绕好以后的 看到线圈颜色不一样了吧,原厂电机kv1200是3线并绕15匝,减小kv就多绕几圈,我改成了3线并绕18匝,其实能绕进去20匝,怕kv太小转速上不去,就这样吧,绕好后测试拉力和电流,参数请看图片。 这个电机是三角型接法,功率较大,我试过改成星形接法,确实省电,但是转速实在太低,油门推满电流1.8a拉力275克左右,还是改成三角接法了。动力部分也搞定。
最后是机架了,想买成品的山寨450,一看重量280多克,太重了,还是自己做个吧。算拉力余量,设计空载电流1.5a*4=6a,拉力200克*4=800克,经济电流2a*4=8a,拉力1千克。算一下重量,电机四个算200克,电调四个算100克,电池200克,控制电路+插头+线材50克,总共550克,还剩下250克给机架,那么就按照250克来做,我用的20mm的pvc电工管1米的重量大概是160克,16套30mm的内六方螺丝30克,中心板用的是2张dvd光盘,打孔安装就是这样了 重量187克,不带电池总重 大小四轴对比 设备连接就不说了网上都有。配置遥控器,设置通道中立点,微调sub选项,都调到gui里的通道数值1500左右
剩下的就是调试pid了,继续学习教程,拿在手上举过头顶,开小油门看看是不是稳定,p值原来是3.3,我用这个值不行,在瞎哆嗦,减小到2.5算是比较稳定了,心情太激动没有再深入调试(实践证明不调好参数很麻烦)。拿着飞机就跑去试飞了,晚10点,广场,没人,没车,东北风3-4级(后来觉得有风天气就不适合试飞),安装电池,开机开控,检查一遍线路,校准陀螺仪,校准加速度传感器,解锁,推油门起飞。没看错飞起来了,不太稳,对角颠簸,可是能飞高,离地2米,不敢再高了风太大吹跑了,收油降落,第二次起飞,顶风飞,一飞起来就被风吹着朝我飞来,推前飞杆躲开了,吓出一身冷汗,心想目的达到了,这鬼天没法飞了,果断收油降落,结果降落的时候一阵横风把飞机吹马路牙子上了,瞬间一片桨噼里啪啦的碎了 这次想不回家也不行了。回去决定继续调pid看了youku上pid调试视频,心里有把握了,改天换了新桨,继续折腾。
发表于 2014-2-18 10:50 | 只看该作者
楼主牛人,自己动手,丰衣足食,祝爽飞
发表于 2014-2-18 10:53 | 只看该作者
楼主 diy 全套
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:55 | 只看该作者
玩的就是折腾,玩的就是过程
发表于 2014-2-18 11:43 | 只看该作者
技术宅啊
发表于 2014-2-18 12:16 | 只看该作者
不看不知道,世界真奇妙!
回贴,长见识了!
帮顶!!!!:)
发表于 2014-2-18 12:32 | 只看该作者
楼主  高人啊!
发表于 2014-2-18 12:41 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-2-18 12:48 | 只看该作者
技术流
发表于 2014-2-18 12:50 | 只看该作者
牛人,必须顶
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:04 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-2-18 10:53
楼主 diy 全套
不完全diy,电调是成品的。。。。改天刷了固件去
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:05 | 只看该作者
就爽了5分钟,小炸,没调好参数献丑了
发表于 2014-2-18 13:15 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-18 13:21 | 只看该作者
厉害,技术宅~
发表于 2014-2-18 13:25 | 只看该作者
高人。。。。。。。。。。膜拜之!~
发表于 2014-2-18 13:28 | 只看该作者
楼主高人 我没只能买现成的了
发表于 2014-2-18 13:31 | 只看该作者
牛啊~   完全是  自己弄的了~
发表于 2014-2-18 14:15 | 只看该作者
向楼主学习了!!
发表于 2014-2-18 16:54 | 只看该作者
牛人!吾辈只能玩现成的了,争取能小修小补就不错了
发表于 2014-2-19 09:41 | 只看该作者
太猛了,飞控都自己做
来自iphone客户端
