查看: 3562|回复: 10
ar6200六动接收 与 黑kbar如何接线?求解
发表于 2014-2-18 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。有碰到这种情况的模友说说如何接线解决办法。
发表于 2014-2-18 19:49 | 只看该作者
进设置界面就有图了。。。
发表于 2014-2-18 20:17 | 只看该作者
为何间单的事反而要搞得这么复杂?接个小卫星不就完了吗?
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:37 | 只看该作者
设置界面是7动的,我的是六动的…求解
发表于 2014-2-18 21:38 | 只看该作者
RAX A接接收机gare(感度通道)
RAX B接接收机AUX1(螺距)
RAX C接 EVE,ALI,RUD(俯仰,横滚,尾巴)
调速器接THR(油门通道)
这不正好六通道么。
发表于 2014-2-18 23:28 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-2-18 21:38
RAX A接接收机gare(感度通道)
RAX B接接收机AUX1(螺距)
RAX C接 EVE,ALI,RUD(俯仰,横滚,尾巴 ...
好……………………
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:07 | 只看该作者
RAX A接接收机gare(感度通道)
RAX B接接收机AUX1(螺距)
看说明书应该是这样接
RAX C接接收机gare(感度通道)
RAX A EVE,ALI,RUD(俯仰,横滚,尾巴 ...
keyzheng 楼主是否搞错了吗??
发表于 2014-2-19 10:26 | 只看该作者
green 发表于 2014-2-19 10:07
看说明书应该是这样接
RAX C接接收机gare(感度通道)
我看的说明书难道跟你看的不一样,这个错了可是会烧的哦,好好看说明书吧
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:33 | 只看该作者
我看的说明书
发表于 2014-2-19 10:44 | 只看该作者
哥们我打错了,本来是想把说明书直接给你贴过来。粘不了我打字。楼上说的对,RX C接感度,RX  A接ELV ,ALI,RUDD
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:29 | 只看该作者
图修改好了,是这样接线吗?
