查看: 10095|回复: 67
突发奇想买了三组滑台想做小型雕刻机不知行不行?发新图15楼有....
发表于 2014-2-21 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两天前买了三个东方闭环带精密行星减速轮电机看到好多日本德国滑台成色不错用手推了推很顺滑有阻尼精度可能磨损不大突发奇想能不能用这些组合一个小雕刻机本想铸造个机架考虑到很多细节太麻烦了北 京又没有铸造的有也很贵还要时效怕变形还要精加工想省点事想尝试一下组合滑台做个小雕刻机不知行不行有懂的朋友给出个招x轴是nsk铸造滑台模组行程400mm.y轴是德国高精密铸铝滑台很重可负重200百公斤高密度铝合金的210宽行程3800mm牌子没看到那还没有打开z轴是thk铸造滑台行程150mm想用旧铸架线切割做个龙门不知行不行请高手出个高招非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:30 | 只看该作者
y轴行程是380
现在刚花了一个铸造机架的成本
包括三个电机
某宝卖的铸铁机架
头像被屏蔽
发表于 2014-2-21 20:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-21 21:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:21 | 只看该作者
非常感谢您的评论我买的都是负载比较大的丝杠15MM自重很大材料铸钢和高密度铝等于每一轴都是一个总程如果能比铸造的我说是不是工业的好就行
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:04 | 只看该作者
敢于尝试也许成功也许失败我已经做好准备我觉得diy好多应该也算拼凑连汽车也是机架最少一百多公斤整体也二百多公斤
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:24 | 只看该作者
抗震性差,耐用度差==,我三个滑台都是高抗震性能是数控和铣床上用的我头一次发帖明天照几张照片大家看看
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:42 | 只看该作者
那个老板推动nsk的滑台看不到丝杠动精度极高太直了老板说这种在铸钢上开个小槽当轨道的技术咱们还没掌握我不了解听听而已做x轴太好了完全是整体铸造的才100mm宽底部等分排列了5组10个孔也是固定用的
发表于 2014-2-22 00:43 | 只看该作者
不会用标点符啊,看着真累,上图
发表于 2014-2-22 01:35 | 只看该作者
发表于 2014-2-22 08:09 | 只看该作者
建议楼主加标点,通篇就结尾一个,累人
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:01 | 只看该作者
[attach]19541本产品系德国FAULHABER电机,型号:2342s008CR.
这么小的体积最高可达50W.相当强悍,12v是15000转16V20000多转,这么小手头很沉试了一下声音很小出轴轴径3MM电机外径23MM高58MM.相当不错的小主轴,不知放在小雕机上怎么样!
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:25 | 只看该作者
我的那个行程是150,人家标注的清楚
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:40 | 只看该作者
我的那个是thk比这款便宜的丝杠轨道一样就是THK
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:50 | 只看该作者
X轴z轴就是上图。那个老板说日本高端产品都差不多都是国际品牌质量没的说丝杠都非常亮做工都很精细。咱们自己做的架子装上丝杠轨道根本达不到这个效果
参与人数 1威望 +2 收起 理由
q1251542554 + 2 忽悠,这些是二手货,性能取决于磨损情况,.
