查看: 2706|回复: 33
v12od02s電池反接了!!!求助!
发表于 2014-2-23 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛插上第三塊電準備起飛時,飛機沒任何反應,過了幾秒鐘,看到飛機冒煙了,馬上拔開電池,摸摸電調非常燙手,主版沒有温度的,再看看電池的mini插頭,原來正負弄錯了,悲劇啊,請問這一下電調和電池是否報廢了,這樣主版有事的嗎?
发表于 2014-2-24 01:09 | 只看该作者
应该电调坏了!主板没事!好像02S的 那个电调降温下来 就又可以用了! 我以前也反接过一次!
 楼主| 发表于 2014-2-24 01:13 | 只看该作者
但是我的電調冒煙很勵厲害啊,連頭罩都變形了,剪開了電調的膠看看,裏面都糊了,還可以用嗎?
发表于 2014-2-24 19:00 | 只看该作者
得注意啊
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:39 | 只看该作者
嗯嗯,請問用手機能上傳圖片和視頻的嗎?
发表于 2014-2-25 01:58 | 只看该作者
先不插接收器试下!要是没问题再插接收器 看可以不!或者!找到接收器上的+-接上电池看 灯亮不!
发表于 2014-2-25 08:40 | 只看该作者
毫无疑问,电调挂了。
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:34 | 只看该作者
謝謝,回家再看看!
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:35 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-2-25 08:40
毫无疑问,电调挂了。
只燒電調就好了
发表于 2014-2-25 20:22 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-2-25 19:35
只燒電調就好了
肯定只烧电调,其它无事,如果不信的话可以给接收机单独接电,看是否能正常工作。
发表于 2014-2-25 20:38 | 只看该作者
可怜的电调。
发表于 2014-2-26 07:27 | 只看该作者
经验是代价积累出来的,安慰LZ!我的V120D02S也是飞的得意,拉的太高,失控惨炸。新换金属旋翼总成,主架,脚架,头罩,尾旋翼,大桨,接收器外壳也碎了,但还能用。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:37 | 只看该作者
xu1288 发表于 2014-2-26 07:27
经验是代价积累出来的,安慰LZ!我的V120D02S也是飞的得意,拉的太高,失控惨炸。新换金属旋翼总成,主架, ...
哈哈,你損失慘重啊請問一下你的參數是多少?
发表于 2014-2-26 08:50 | 只看该作者
参数按照02S说明书设置的,只是把陀螺仪感度降低70%了。新机刚到,飞起来严重左飘,方向一直向右不敢松手,后来自己重新调试了十字盘水平,再飞起来就特别稳,呵呵,也是用02S学会了三面悬停。惨炸是因为飞的过高,拉的过猛,鸡鸡就倒着飞了,没有练过3D动作,降低油门更高了,直接头朝下炸鸡!哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:00 | 只看该作者
厲害,我還未翻呢!
发表于 2014-2-26 14:29 | 只看该作者
我连扫两个舵机齿返厂(店)去修了
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:49 | 只看该作者
老玩 发表于 2014-2-26 14:29
我连扫两个舵机齿返厂(店)去修了
你自己要學修機調機的,不然每次都要等待了!
发表于 2014-2-28 13:44 | 只看该作者
确实
发表于 2014-3-6 21:26 | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-3-8 15:08 | 只看该作者
自己换了舵机,感觉是控设置问题,寄回店重新设置下,顺便开了双向传输,现在能悬停了
