查看: 1025|回复: 7
250尾桨震动,求救
发表于 2014-3-3 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250装上尾桨震动的厉害,开大油门尾垂都左右摆动,不装尾桨还可以
发表于 2014-3-3 14:14 | 只看该作者
检查尾轴弯不弯,尾波轴承顺不顺,尾桨夹螺丝松了没有。还有尾桨平衡。
发表于 2014-3-3 14:54 | 只看该作者
尾巴总是很老火
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:03 | 只看该作者
新组装的250,都是新的,尾桨夹螺丝也是昨天上的
发表于 2014-3-3 15:24 | 只看该作者
CX250还是亚拓250?
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:49 | 只看该作者
liheng 发表于 2014-3-3 15:24
CX250还是亚拓250?
CX250
发表于 2014-5-13 13:05 | 只看该作者
遇到同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2014-5-13 13:31 | 只看该作者
一步一步排查,先卸掉尾桨夹只留尾轴,全油门看看尾巴震不震,一般用手捏住。应该全油门也感觉不到很大震动的。注意看尾轴高速时同不同心歪不歪。
ok了→装上尾桨夹但不要上尾桨。在开油门试试看看。然后再装上尾桨测试。注意尾桨的转到同一位置时是否桨面的角度都一样。查看转动时尾桨的桨尖是否有虚影,确认是否有双桨。
