查看: 5365|回复: 50
关于红外线遥控制作的问题。求解决
发表于 2014-3-4 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做这个的路真是崎岖呢。。之前是因为单片机写入的问题。研究了好久。。才可以写入。。现在把程序写入了。。制作好了遥控跟接收。但是根本遥控不到。
我用手机摄像头测试遥控器。发现红外发射管的光很微弱。。。有一点点闪烁。。不过真的很微弱。。。试过其他的IRF3205  882  8550 做放大管。效果一样。。。我是直接用5V供电。然后接3个红外管。。。。
我把电路像这样接
请问一下做出来的大神们 你们的遥控器对着手机的摄像头发射的光是不是很强。。跟电视遥控器差不多很强的闪烁的光呢?/?/?
 楼主| 发表于 2014-3-4 14:10 | 只看该作者
我试过3个12F675的单片机了。。情况是一样的。。。
发表于 2014-3-4 15:14 | 只看该作者
手机摄像头没对过,不过对过数码相机,非常亮
发表于 2014-3-4 15:17 | 只看该作者
翻翻以前的帖子,记得要加个下拉电阻。
发表于 2014-3-4 15:21 | 只看该作者
小功率发射管正向电压1.1-1.5V,去掉1个红外管看看,
发表于 2014-3-4 15:26 | 只看该作者
3个发光二极管压降可能太大了,减少一个试一下。
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:26 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-4 15:17
翻翻以前的帖子,记得要加个下拉电阻。
求搜索的关键字.....
发表于 2014-3-4 18:09 | 只看该作者
换个红外接收头试试,有的红外接受可以接收连续的38KHZ的信号,有的则不行,我买到的就是不行的,必须是接收脉冲信号,而且还得是符合一定条件的信号。
既然买编程器了,不如学一学单片机编程。
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:23 | 只看该作者
wangfine1975发表于2014-03-04 18:09:47
既然买编程器了,不如学一学单片机编程。
有简单的方法测试接受头吗?我接了个简单的电路去测试电视遥控器。接受头的输出连接一个LED,用遥控器测试led会闪烁的
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:27 | 只看该作者
既然买编程器了,不如学一学单片机编程。
没有开发板只有烧写器学编程也比较麻烦吧,不过慢慢研究。。。
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:31 | 只看该作者
大卫发表于2014-03-04 15:26:26
减少一个灯单片机发热很厉害啊,不过我找到发光弱的原因了是我的其中一个灯内阻大了换了之后用摄像头测试比较强了,不过接收的距离只有5厘米。悲剧啊
来自iphone客户端
发表于 2014-3-4 19:53 | 只看该作者
362442340 发表于 2014-3-4 16:26
求搜索的关键字.....
帮你找了一下没找着,好像是在功率管2,3脚之间加一个偏置电阻。另外功率管有没有用错?
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:50 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=614248&extra=&highlight=%BA%EC%CD%E2&page=1
这个帖说可以用N型的FET 所以我就用了IRF3205去当功率管。。。。我现在用手机摄像头测试红外管发光比之前亮了很多。。。也看到闪烁。不过闪烁没电视遥控那么厉害。。。。
现在的遥控跟接收要贴得很近才有时又反应。。。过一阵子有没反应了。。。感觉好像要在某个位置才控制到一样(需要贴很近)。。。  而且很不稳定。。有时能控制。有时又没反应。。。。。
发表于 2014-3-4 22:04 | 只看该作者
牛人啊 都是
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:28 | 只看该作者
是这个图片吗
发表于 2014-3-4 23:35 | 只看该作者
对,加个二极管试试,另外功率管换了后管脚要不要换?
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:56 | 只看该作者
我是对应两个fet的GDS 极接的。。。
那个二极管用1N4001之类的整流管可以吗
发表于 2014-3-5 15:04 | 只看该作者
他上面这个电路是7.4V的,如果用5V要减少一个红外二级管,二个串就好了,电阻换成10R或20R
发表于 2014-3-5 15:08 | 只看该作者
如果我多点灯可以这样并和串
红点为短路,就是不要这个红外灯,2个串就好了
发表于 2014-3-5 15:12 | 只看该作者
还有驱动用这个MOS管换IRL240试试,IRF3205怕是驱动电压不够。
