查看: 1779|回复: 20
切割KT板的又一利器
发表于 2014-3-5 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退休前曾经接触过超声技术,现在手头上还有些以前的东西,想着用它来切割KT板,试验下来效果还可以。超声频率大约为40KHz
参与人数 3威望 +6 收起 理由
daixp + 2 赞一个!
dexing + 2 很给力!
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-5 18:40 | 只看该作者
看着不错,不知道对身体有影响不。。。
发表于 2014-3-5 19:29 | 只看该作者
好东西!
发表于 2014-3-5 23:19 | 只看该作者
无烟吧,好工艺。
发表于 2014-3-5 23:48 | 只看该作者
独孤求成 发表于 2014-3-5 18:40
看着不错,不知道对身体有影响不。。。
应该没问题,医院做手术也用“超声刀”
发表于 2014-3-6 09:09 | 只看该作者
请教 工作原理,是商品还是自制?
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:33 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2014-3-6 09:09
请教 工作原理,是商品还是自制?
是机械能接触KT板时转变成热能。
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:35 | 只看该作者
lixianfeng_000 发表于 2014-3-5 23:48
应该没问题,医院做手术也用“超声刀”
的确是超声刀的一种——洁牙刀
发表于 2014-3-6 14:32 | 只看该作者
屠老师的方法好极了,我以往切割时无法割弧形线条,这亇方法可以介决此类问题,不过要送到屠老师家去切割了.
发表于 2014-3-6 16:33 | 只看该作者
请问这“洁牙刀”有成品卖么?规格就是40KHz?
发表于 2014-3-6 16:38 | 只看该作者
thz 发表于 2014-3-6 09:35
的确是超声刀的一种——洁牙刀
不会太便宜!
发表于 2014-3-24 14:51 | 只看该作者
KT板如果是能热切是否会产生味道,我用电烙铁打孔,搞得满房子的味
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:23 | 只看该作者
只有刀具接触KT板的瞬间才变成热能。
发表于 2014-3-24 19:41 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-4-7 12:41 | 只看该作者
我们怎么自己做????求解
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:58 | 只看该作者
xiaweiwa789 发表于 2014-4-7 12:41
我们怎么自己做????求解
自己做不太容易
发表于 2014-4-7 20:28 | 只看该作者
thz 发表于 2014-4-7 13:58
自己做不太容易
屠老师:这个功率够不够?
电源输入
主机输入
输出功率
工作频率
进水压力
尺寸
重量
AC100V-240V 50Hz/60Hz 1A
DC24V 1A
717(VA)
30±3K HZ
0.01Mpa0.5Mpa
180mm*150mm*65mm
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:30 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2014-4-7 20:28
屠老师:这个功率够不够?
差不多,我的频率高一些。不过我们用在切割KT板就不要喷水了。
发表于 2014-4-8 06:37 | 只看该作者
上面的参数是淘宝里‘超声波洗牙机’的。
发表于 2014-4-10 19:21 | 只看该作者
顶!这个办法很有用。学习。
