查看: 6593|回复: 49
DIY热切割的问题
发表于 2014-3-6 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在网上买一个12V,2a或者比这个稍微大一点的电源(需不需要买变压器,因为这都是220V的高压电),还有电动车的刹车线(钢丝),不想买热阻丝了。我的想法是:将钢丝的两端直接接到电源线上,另一端还没想好怎么固定。老鸟给看一下,这样可不可以,会不会短路烧电源?行的话,这个星期准备开工,为了我的Old Fogey而努力了!
这个就是我自己想的热切割,老鸟们,就靠你们了!黑色的是电源线,灰色的是细钢丝(电动车刹车线可以拆分成好几根细钢丝,其中的一根)
发表于 2014-3-6 14:31 | 只看该作者
第一次见有这样搞这危险的热切割的。安全第一,你还是搞个变压器,把交流电转成直流的安全些。
发表于 2014-3-6 15:16 | 只看该作者
交流电直流电没有关系,有关系的是电压。
发表于 2014-3-6 15:28 | 只看该作者
我原来用24V的 很好用 220V很危险啊 一不小心断了电到你!话说这种东西我20年前就用过
发表于 2014-3-6 17:40 | 只看该作者
买个12V的开关电源吧,再买个降压模块,把电压降到3-5V,温度可以调的
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:43 | 只看该作者
能否给个配置,你是用的什么电源,变压器用的是什么
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:44 | 只看该作者
12V的开关电源,这是什么电源?降压模块有必要吗,电压已经很低了!直接接到220V的电源上可以吗?
发表于 2014-3-6 18:02 | 只看该作者
网上很多开关电源卖的呀,去看看,你觉得12V够的话,可以试试呗
发表于 2014-3-6 21:08 | 只看该作者
可以测量一下细钢丝的电阻,如果电阻过小,可能会烧坏电源,基本的电学常识
发表于 2014-3-6 22:28 | 只看该作者
吉他2弦可以吧?
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:34 | 只看该作者
如果说好几根钢丝拧在一起,这样电阻会不会大一点,不会烧电源了?
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:35 | 只看该作者
不是,12V到底够不够?不行的直接买笔记本电源,这个跟12V哪个大?
发表于 2014-3-6 22:44 | 只看该作者
12V够不够不好回答,这个最好用实验电源测试一下,因为还和你的钢丝的长度粗细有关,用一个可以调节电压的实验电源测试:首先选一截你需要的细钢丝,调节实验电源的电压,同时可以观察电流值,当细钢丝达到你需要的切割温度后,你从实验电源就可以看到你所需要的电压和电流参数了。当然如果你没有实验电源,有一个电流表也可以,把电流表串在你买的12V电源和细钢丝之间,细钢丝的长度暂且估计足够长,测试时逐渐缩短钢丝的长度,在电源的允许的电流范围内找到需要的最小的长度,除去你需要的要用于切割的长度,把最小长度中多余细钢丝绕在绝缘的架子上。
发表于 2014-3-8 16:41 ——“来自手机” | 只看该作者
我是用旧的电热毯里的电热丝和简易平衡充电源(12v2a)做得,还不错只要20-30厘米长的电热丝就可以了…
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:58 | 只看该作者
简易平衡充电源一个多少钱?是不是航模电池的简易平衡充?
发表于 2014-3-9 09:56 | 只看该作者
对的,忘记多少钱买的了,反正不多。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:47 | 只看该作者
我想用这个电源做热切割,右边是他的工作值。具不具备制作热切割的条件?要是做的话,是不是就只要把电源最头上的插口剪掉,然后扯出两根线来连接上吉他弦或者细钢丝就行了?还有,这个需要多大的电阻?吉他弦的电阻值和细钢丝的电阻值够不够?
发表于 2014-3-9 11:30 | 只看该作者
瞎胡闹
发表于 2014-3-9 11:37 | 只看该作者
我的电热丝阻值是不到20,刚刚看了下我的电源和你的没啥区别(参数),直接接了俩鳄鱼夹(也是充电器带的),直接夹电热丝俩端,割的慢就把一个鳄鱼夹向另一个移动一下就好了。。。
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:13 | 只看该作者
rjg07232636 发表于 2014-3-9 11:37
我的电热丝阻值是不到20,刚刚看了下我的电源和你的没啥区别(参数),直接接了俩鳄鱼夹(也是充电器带的) ...
也就是说我说的那个方法是可行的是吧?
