查看: 827|回复: 7
140B云台在680机架上无法安装啊
发表于 2014-3-8 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的140B 无法安装在680机架上,蝴蝶板太大了,而且减震器为什么只有6个,6个四角怎么安装?
发表于 2014-3-8 13:43 | 只看该作者
蝴蝶板是给870机架配套的,6个减震球前4后2,不过太软,增加吧。
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:40 | 只看该作者
怎么才能装在680的机架上呢
发表于 2014-3-8 15:09 | 只看该作者
使用蝴蝶板的话,挂载杆间距是155mm,如果不用蝴蝶板的话直接连接顶板间距是60mm
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:31 | 只看该作者
直接连接顶板减震球无法安装啊
发表于 2014-3-9 10:02 | 只看该作者
把脚架移到m3和m6的机臂上
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:56 | 只看该作者
网上找到这个组件
发表于 2014-3-28 15:31 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-3-9 14:56
网上找到这个组件
这个能改成适合飞越680使用吗?你有这个网店的地址木有?
