查看: 1845|回复: 7
G代码怎么变换坐标系?
发表于 2014-3-11 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要在台面上固定两个平口钳,夹两块木头。刻完左边的,刻右边的。怎么编程让坐标系的X右移10cm,然后再回来呢?
G代码怎么写?
发表于 2014-3-11 07:58 | 只看该作者
不知道你什么机器啊  一般的不是有建立坐标系  G54 G55这样的
发表于 2014-3-11 08:03 | 只看该作者
在输出g码的时候  有选项
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:45 | 只看该作者
普通三轴雕刻机。D版维宏卡。
具体怎么写代码呢?
发表于 2014-3-11 16:25 | 只看该作者
如果是发那科就是 G92 X``` Y ```  如果是西门子就是 TRANS X`` Y····           其实建立两个坐标系 就很好 把相同的部分做为子程序  一个坐标系调用一次子程序
发表于 2014-3-12 01:32 | 只看该作者
可以用G54-G59指定,但要先分别设置好坐标,在软件显示坐标那一段地方右键就有对话框出来,对话框左下点进去就可以选定或设定相对坐标系。也可以用G92,直接指定坐标值,就G92X填现在位置相对第二个零点的数值,三轴可以一起指定,走回来再反过来就是了。
发表于 2014-3-12 01:36 | 只看该作者
G92只是直接重新设定坐标值,不是改改坐标系
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:10 | 只看该作者
经过试验OK了。先G0X10.000,然后G92X0Y0Z0。坐标系就右移了10mm。
