查看: 1590|回复: 22
公告: KV1000的外转 3串锂电用9050-1060才是正道
发表于 2005-10-26 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用3S-900MA/h电池 原来用1047吊机久了 电机座非常烫  平飞玩到10分钟以后再吊就有点咳嗽了 经过gxlzhdx大大指点今天早上改用9050吊了5分钟(300g的3d) 电机座温度可以接受了,外壳磁铁温度更低,哈!爽啊~
发表于 2005-10-26 12:22 | 只看该作者
什么外转
发表于 2005-10-26 17:40 | 只看该作者
楼主说对了,我的ELE28040外转配GWS的0947桨,11。1V锂电,飞450克的3D机,一半多点油门就能吊机。一个电池飞下来,电机座只有温温的感觉。
如果用辉X的1047就比较热了,但拉力接近1000克。
还有辉X的桨比GWS的同型号的桨,耗电大多了。震动也大。拉力却差不多。也较容易断。
大家可以一起比较一下试试,还有外转电机的热量在电机底座上,转子在外面又有桨气流散热,一般不太热,
 楼主| 发表于 2005-10-26 23:38 | 只看该作者
原帖由 alexonline 于 2005-10-26 12:22 发表
什么外转
ele的28030  今晚我进行了更全面的测试 900 11v 室内可以连续吊超过9分钟  就是桨小了吊机没那么稳定,太累神了.
发表于 2005-10-27 15:54 | 只看该作者
呵呵,看来又的去买桨了。。我的28030被deepsea枪走了。。。等下去要
发表于 2005-10-27 16:21 | 只看该作者
原帖由 alexonline 于 2005-10-27 15:54 发表
嘻嘻,俺玩两天就给你!!!!
顺便问一下王子兄弟,你的电池吊那么久不会有问题吧,我的 VK 900mAh 我都没有超过5分钟就下来了,怕电池太快坏了啊
[ 本帖最后由 deepsea97 于 2005-10-27 16:24 编辑 ]
发表于 2005-10-27 16:55 | 只看该作者
什么样的9050和1060,那有得买?
发表于 2005-10-27 17:00 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-10-27 16:55 发表
什么样的9050和1060,那有得买?
是螺旋浆啊,你要我拿两支给你.
 楼主| 发表于 2005-10-27 17:06 | 只看该作者
原帖由 deepsea97 于 2005-10-27 16:21 发表
嘻嘻,俺玩两天就给你!!!!
我也不知道会不会有问题,ele的电机我才用不久呢.的确吊到后面油门是越来越加大才行
应该以VK的品质 应该顶得80个循环吧 你的才吊得5分钟是不是飞机太重了?
发表于 2005-10-27 17:33 | 只看该作者
普及外传子+9050,3S,油门一半也能吊小旋风,动力很猛。
发表于 2005-10-27 18:00 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2005-10-27 17:06 发表
我不敢飞的时间太长了!!
发表于 2005-10-27 18:31 | 只看该作者
你娃娃简直是浪费电机,等哥哥星期天来教你
发表于 2005-10-27 23:31 | 只看该作者
广西王子,你的无刷马达是哪个品牌?
发表于 2005-10-27 23:40 | 只看该作者
广西王子,如果给空机重量400克的蝙蝠飞翼,选一款华迈的外传子,哪个合适?
星宇的蝙蝠原配动力是:380+5X4。5+1800mah 9。6V,高安的工程师说380+6X4+1600mah 11。1V飞的也不错。
 楼主| 发表于 2005-10-27 23:50 | 只看该作者
中间不是写了嘛  ele 2830
其实我看现在200块以上的外转直驱 效率应该都差不多得 银燕的2808 最轻巧才36g.我打算用在KT板飞机上面
  不过我更喜欢华迈的东西,看起来样子就很舒服,和AXI的外转简直就是2兄弟
发表于 2005-10-28 19:23 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2005-10-27 23:50 发表
中间不是写了嘛  ele 2830
呆呆,ELE的28克小外转你用过吗?效果怎样?天冷了,想弄个220克以内的小3D在家里飞。:em24:
发表于 2005-10-28 20:16 | 只看该作者
中间不是写了嘛  ele 2830
   HIMAX的2812-0850 在3DBatix里面很受好评啊,楼主买的是哪一款?
[ 本帖最后由 midsouth 于 2005-10-28 20:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-28 21:06 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2005-10-28 19:23 发表
没买过,应该和我以前玩的单CD直驱性能差不多 你打算做220g是太重了  对于这种小电机 整机190g以下才合适 电池就用2s 1000ma以下的吧 桨 GWS8040 我以前弄的那个可以连续吊6分钟,风小的时候在室外也很好飞
 楼主| 发表于 2005-10-28 21:15 | 只看该作者
原帖由 midsouth 于 2005-10-28 20:16 发表
你贴出来的这个是老款的了
我买的是2808-1080  45g款式和天马rc发的还有点出入.不过东西也是在他们那里要的
这个照片我在华迈网站找到,应该还是工厂刚出来样品的,商标都没贴.我手头拿到的实物比照片展示的还要漂亮多了,表面的材质看起来是有点磨砂再电镀的,是有点特别(天马rc展示的还是像粗坯的那种)黑色地方是珐琅漆,成品上面是贴有金色拉丝底纹的华迈商标,最爽的是背面那3个巨大的透气散热孔..这种工艺不是小厂能弄出来的.
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2005-10-28 21:29 编辑 ]
发表于 2005-10-28 22:32 | 只看该作者
华迈的电机就是好,耐用很多!!!
