查看: 9303|回复: 45
[3D机/KT机] 9mm水星3D机漫天瞎飞,440克也好飞
发表于 2014-3-13 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9mmEPP水星,装到了440克...完全不再是epp的飘逸的感觉了,而是变得相当暴力。动力朗宇2212kv1400带9060桨,电池3s1300mah,4个9克舵机
发表于 2014-3-13 19:07 | 只看该作者
精彩 惬意
发表于 2014-3-13 19:43 | 只看该作者
楼主发一下视频连接。
红色 的也有了
发表于 2014-3-13 19:45 | 只看该作者
看成了90水星做的3D机...
发表于 2014-3-13 20:02 | 只看该作者
新水星的几张细节,刚装好
发表于 2014-3-13 20:03 | 只看该作者
真潇洒,不知道整机重量多少?翼展多少?
发表于 2014-3-13 22:23 | 只看该作者
用的什么动力?说说看??
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:43 | 只看该作者
王者之心 发表于 2014-3-13 20:02
新水星的几张细节,刚装好
卖飞机的?我觉得这个飞机要是室外飞,就别装减速板,还有机身不要用那么多增大阻力的加强片,用碳杆做斜撑效果最好图片上是室内飞的吧,多重?
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:44 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-3-13 22:23
用的什么动力?说说看??
视频结尾有
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:45 | 只看该作者
zyylike 发表于 2014-3-13 20:03
真潇洒,不知道整机重量多少?翼展多少?
翼展是800还是900来着...起飞重量440克
发表于 2014-3-13 22:51 | 只看该作者
天穹 发表于 2014-3-13 22:43
卖飞机的?我觉得这个飞机要是室外飞,就别装减速板,还有机身不要用那么多增大阻力的加强片,用碳杆做斜 ...
那个镂空的层板有2个作用:1.保证水平机身与垂直机身的直角与稳定。2.拉杆从上面的孔穿过去,保证拉杆长距离活动不变形。机翼上的扰流板确实对飞行影响很严重。有利于吊机,但是不利于正常飞行。 这个是室内室外都能飞的,我用2205电机 2S 800mah电池 3个9克舵机 ,扒了皮的20A电调,整机223克。如果减减能到200左右。
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:56 | 只看该作者
王者之心 发表于 2014-3-13 22:51
那个镂空的层板有2个作用:1.保证水平机身与垂直机身的直角与稳定。2.拉杆从上面的孔穿过去,保证拉杆长 ...
跟我的配置简直是两个极端用层板穿拉杆有点重,可以试试换成舵机摇臂,效果很好
发表于 2014-3-14 00:23 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 08:55 | 只看该作者
2个镂空层板只有1.4克左右,加上木舵角一共我记得是4克。用的航空层板。之前还考虑用碳纤板,奢侈了,所以放弃了,改天送你点试试
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:25 | 只看该作者
王者之心 发表于 2014-3-14 08:55
2个镂空层板只有1.4克左右,加上木舵角一共我记得是4克。用的航空层板。之前还考虑用碳纤板,奢侈了,所 ...
那还好,实用就行
发表于 2014-3-14 16:48 | 只看该作者
在哪买的?
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:58 | 只看该作者
tb直接找,很便宜
发表于 2014-5-6 14:56 | 只看该作者
技术很好的说,高手都不用起落架的。
我也想买这个飞机,这个飞机可以利用手头的3S 1300mah电池。
请问前辈,
朗宇2212kv1400带9060桨
朗宇2212kv1250带1047桨
区别大吗,哪个更好?
发表于 2014-5-7 11:34 | 只看该作者
想问 耐炸吗?
发表于 2014-5-7 20:55 | 只看该作者
这个飞机我也飞,2212KV1000,20A电调,3S1300电池,配1047,吊机也适意,四五级风也可以飞。
