查看: 2644|回复: 9
天地飞7设置问题求助
发表于 2014-3-15 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我天地飞7  油门变化通道1   ,2  6 跟着变化, 这个该如何调整?  天地飞7    恢复出厂设置还是一样,  这个该怎么设置呢?
发表于 2014-3-15 22:16 | 只看该作者
你的遥控器被设置在直升机模式了,看说明书,把飞机模式改为固定翼。
发表于 2014-3-15 22:22 | 只看该作者
泡泡总是在关键时候出现
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:27 | 只看该作者
我这天地飞7是买二手英文的控, 前几天还能用, 今天不知道怎么修改下,  现在飞行模式 1   2  3  全成油门一动, 1   2   6通道跟着动,  这麻烦了, 泡泡老师你知道这控怎么改不?    模式1   2   3 还都没写是直升机还是固定翼
发表于 2014-3-15 22:55 | 只看该作者
lblw01 发表于 2014-3-15 22:27
我这天地飞7是买二手英文的控, 前几天还能用, 今天不知道怎么修改下,  现在飞行模式 1   2  3  全成油 ...
按住左侧最上面那个按键,打开电源。
选择第二项“Model Settings”,确定,
选择第二项“ACRO”,确定,
退出,
重新打开电源,你显示屏上的那架直升机就变成固定翼了。
发表于 2014-3-15 23:00 | 只看该作者
你说的1 2  3 并不是飞行模式,是1-3组的飞机数据,
遥控器是不是设置在固定翼模式,看显示屏上那个小JJ长什么样就知道了呀。
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:09 | 只看该作者
遥控器是不是设置在固定翼模式,看显示屏上那个小JJ ...
多谢泡泡老师半夜给予指导,莫非这控把我坑了,居然没model setting这选项,只有model  selectting这一个选项,莫非这天地飞7只能飞直升机?
发表于 2014-3-15 23:42 | 只看该作者
lblw01 发表于 2014-3-15 23:09
多谢泡泡老师半夜给予指导,莫非这控把我坑了,居然没model setting这选项,只有model  selectting这一个 ...
应该有的呀
发表于 2014-3-16 06:42 | 只看该作者
把语言设置成为中文就好了呀
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:23 | 只看该作者
多谢泡泡老师的指导, 我问了 天地飞7的售后人员, 我的是WFT07-H的版本  这个H就是直升机的第一个字母, 也就是我这个控是直升机专用,  我郁闷, 新手被坑了, 买了个专用控, 天地飞7的吴工 给我介绍我这个控关了十字盘, 还能用, 主要是四轴用的就是5通道, 要是用6通道就用不成了, 我还不太明白关了十字盘后怎么用, 慢慢学习吧, 这个也算学了点技术吧, 就说我的四轴老往一个方向飞, 还以为是四轴的问题, 看来老用直升机的控在飞四轴!!   新手要交学费啊
