查看: 910|回复: 8
v120d02s的两个小问题
发表于 2014-3-16 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家:
1、安装上改装的不死脚架还能用900毫安的电池吗?
2、用平衡充一拖三充电时,对电池的性能和寿命有影响吗?
谢谢
发表于 2014-3-16 17:41 | 只看该作者
能 。不会
发表于 2014-3-16 17:56 | 只看该作者
我的一台泉速100,共有12块240mAh电池,用B6并充选2A电流充电(6块电池)。另又做了串充接头选A6充电,充电电流0.6A,现己做了十几次充电循环,电池状态良好。
发表于 2014-3-16 19:53 | 只看该作者
1可以
2不会
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:10 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-3-16 17:56
我的一台泉速100,共有12块240mAh电池,用B6并充选2A电流充电(6块电池)。另又做了串充接头选A6充电,充电 ...
还要向您请教一下平衡充电器的问题:当您选2A的电流,同时为6块240毫安的电池冲电时,充电器:是将2A电流平均分配到各个电池进行同时充电;还是将2A电流在一段时间内单独只供给一个电池,在各个电池间交替充电。  谢谢
发表于 2014-3-17 06:26 | 只看该作者
jason_liu24 发表于 2014-3-16 21:10
还要向您请教一下平衡充电器的问题:当您选2A的电流,同时为6块240毫安的电池冲电时,充电器:是将2A电流 ...
并充的电流是每个电池充电电流之合,所以2A除以6等于333mA,每个电池的充电电流为333mA。我的12块电池经过数十次充电,证明对电池是没有伤害的。
在这里还要多说一点,那就是每个电池的放电终止电压。并充电要求每个电池的放电电压要求一致,其终止电压差不能大于0.05V,这是理想的电压差。在实际操作中终止电压差达到过0.1V,实测自平衡电流是700mA,虽然这样电池仍在安全充电中。
发表于 2014-3-17 08:47 | 只看该作者
1 能  2看个电池状态是否大似一致  不然充电电压稍有不同
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:15 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-3-17 06:26
并充的电流是每个电池充电电流之合,所以2A除以6等于333mA,每个电池的充电电流为333mA。我的12块电池经 ...
感谢您的讲解
发表于 2014-3-17 15:46 | 只看该作者
不客气!
