查看: 1444|回复: 19
我想了解决十字盘、日字框虚位的办法
发表于 2014-3-20 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在折腾天龙250,可是有各种虚位,想了解决的办法,大家看图,一看就明白,其他级别的鸡应该也可以参考。日字框虚位,我用粗的笔芯切成两个合适大小,一边卡一个,然后用线扎紧上胶固定,就没虚位了。半个笔芯靠日字框那头要小一点、凹进去一点,正好卡住,日字框来回动一下,不要干涉就行了。
十字盘虚位,用细螺丝刀或钢丝横在上面,用锤子敲打成这样,就没虚位了。
发表于 2014-3-20 13:45 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 14:25 | 只看该作者
说实话:真难看~~其实LZ可以考虑上个无副翼了,那个相对有副翼,虚位可能要小一点
发表于 2014-3-20 14:59 | 只看该作者
我被LZ  惊呆了
发表于 2014-3-20 15:05 | 只看该作者
有点虚位不影响吧
发表于 2014-3-20 15:15 | 只看该作者
楼主嗉我愚钝,没看懂日子狂虚位怎么处理,求详细介绍
发表于 2014-3-20 15:16 | 只看该作者
换个无副翼吧··
发表于 2014-3-20 15:23 | 只看该作者
先顶,LZ这种精神值得学习,修飞机不仅仅是换新件儿,动手修理改进才是真喜欢,我的螺丝断了,都要先打细孔,再用丝锥走一遍,不行镶个套,再攻丝,总之一定要多动手,玩儿就要玩儿的深入。
发表于 2014-3-20 15:49 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 17:16 | 只看该作者
十字盘那个。。。嘛原理额。。好恐怖。。真的
发表于 2014-3-20 18:08 | 只看该作者
没什么原理,就是拧进去的,反着打,就取下来了,只因为没有这种起子,只好这么做了!
发表于 2014-3-20 18:54 | 只看该作者
原来是这样啊。。好办法
发表于 2014-3-20 19:02 | 只看该作者
我跟楼主解决十字盘虚位的方法是一样的,我是用弯掉的主轴横着敲的,多转几个角度敲,注意手感,不然鱼眼会太紧
发表于 2014-3-20 19:37 | 只看该作者
zyloveyjn 发表于 2014-3-20 19:02
我跟楼主解决十字盘虚位的方法是一样的,我是用弯掉的主轴横着敲的,多转几个角度敲,注意手感,不然鱼眼会 ...
我也是这么弄的
发表于 2014-3-20 20:17 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 20:26 | 只看该作者
换个无副翼吧··
换个无副翼吧··
发表于 2014-3-20 21:30 | 只看该作者
另类新方法
发表于 2014-3-20 23:06 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 03:21 | 只看该作者
天龙十字盘的虚位主要来至轴承的等级不够,压紧了上盘作用不大,而且鱼眼部分没有耐磨材料,飞久了磨损厉害,改造价值不大。
