查看: 3399|回复: 76
第三次飞行炸机事故现场。。。。
发表于 2014-3-21 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块电池飞,第一块电池的时候用姿态模式,飞到十八层楼高一上的位置,突然感到看不清飞机了,看起来就像是竖着飞一样。方向也完全找不到了,眼看着越飞越远,心里特别害怕,后来在高空中慢慢寻找方向,最后总算飞回来了,现在想想都后怕,周围都是居民区,如果完全找不到方向坠毁,后果将不堪设想。
第二块电池,吸取第一次的经验,开gps模式,用航向锁定飞,gps信号满格,回到身边悬停。在起飞的时候闪灯提示记录过返航点,在两米左右悬停的位置,把遥控关了,想试下失控保护返回,结果突然猛地窜上天,这是候我开始很害怕了,于是开遥控摆杆,想控制慢慢回来,结果遥控没有任何反应,飞到十层楼左右高的时候,直接砸向楼掉了下来,心里松了一口气,虽然炸机了,还是很庆幸,幸亏炸鸡了。现在想想都还特别后怕,感觉玩的都没太有信心了......
发表于 2014-3-21 15:23 | 只看该作者
这,太危险了,还是找没人的地方玩吧
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:31 | 只看该作者
月笼寒冰 发表于 2014-3-21 15:23
这,太危险了,还是找没人的地方玩吧
恩 到现在心还在嗓子眼呢
周围都是居民区...很不适宜玩这玩意啊!干扰大、危险性高,还是到人迹稀少的地方玩吧!
发表于 2014-3-21 15:32 | 只看该作者
这也太惨了吧!
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:35 | 只看该作者
就不该开gps模式,之前都是用的姿态模式,最高没超过16楼
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:36 | 只看该作者
哎,我已经开始质疑自己还要不要继续玩下去了....
发表于 2014-3-21 15:39 | 只看该作者
不知道楼主,的等怎么闪的
发表于 2014-3-21 15:40 | 只看该作者
naza默认20米返航高度不能修改,,,遥控型号丢失以后不能重新取回控制权(至少我没成功过),,,所以一定要注意旁边的环境再试失控保护功能啊,,,
发表于 2014-3-21 15:42 | 只看该作者
4轴在一个特殊的空间位置 就会产生视觉误差 让你看着飞机就像竖着的,此时你要淡定,不要打舵,只推油门,想想前一秒,机头是什么方向。再大舵~总之淡定
好飞手都是炸出来的,别气馁,不过以后还是去开阔无干扰地区飞吧...
发表于 2014-3-21 15:43 | 只看该作者
新机试飞在居民区?
发表于 2014-3-21 15:48 | 只看该作者
两米距离开失控返航,楼主真是想和飞控开个玩笑吧!
发表于 2014-3-21 15:49 | 只看该作者
还是没有认真看说明书
去开阔地,保证爽飞
发表于 2014-3-21 15:57 | 只看该作者
小区附近就不能开GPS 特别是有高楼的 懂否? 满星都会飘向建筑物的
发表于 2014-3-21 15:58 | 只看该作者
除非高度比周围都高或者周围相对空旷
发表于 2014-3-21 16:00 | 只看该作者
炸的真漂亮
发表于 2014-3-21 16:13 | 只看该作者
这种视觉错觉飞远了经常会遇到,我一般处理方法是舵回中、速度眨下眼或者看下其他地方在看飞机,大多数情况就能消除视觉错觉,还是不行切无头模式把飞机拉近点基本就没错觉了!!!小区等不是很空旷的地方一定不到万不得以不要用失控返航,那东西误差时大时小不靠谱,房子多稍微歪点就撞楼了,高楼也容易屏蔽GPS信号!!!
发表于 2014-3-21 16:19 | 只看该作者
9楼说对了,返航前先升高20米+避免返航路径有障碍物。
楼主一是不该在身边就关控;二是不该再开控干扰返航
