查看: 4445|回复: 53
辉胜电调的问题,有兴趣的朋友聊下!
发表于 2005-10-29 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上现在卖辉胜电调45米,价格很是喜人,但是电调怎么样有谁了解呢?
我在QQ上和几个朋友聊了下,有几个小问题民:
1、飞的都很好,就是爆发力,也就是反应速度还差点
2、程序有点问题。
有没有用过这个电调的朋友出来聊聊下,价格上100元之内就有还用得过去的无刷动力组。对大伙来说电动飞机无刷化,又近了一步。
先声明一点:本人不是商家,也不是厂家,只是一个模型爱好者。(商家,厂家发表时就先注明)发个贴子只想知道电调可以用到什么地步,不要用两三次就坏掉了,这个可不是谁都喜欢的。
发表于 2005-10-29 22:33 | 只看该作者
可有朋友聊了
发表于 2005-10-29 22:38 | 只看该作者
就因为这次的螃蟹事件开始注意辉盛电调,打算明天就汇款发货的,是不是螃蟹和辉盛的都一样呀,本人初次鼓捣无刷,想听听大家的意见
 楼主| 发表于 2005-10-30 17:42 | 只看该作者
这次电调事情,是商家之挣,还是???
发表于 2005-10-30 19:29 | 只看该作者
为什么
为什么国外品牌不降价呢
发表于 2005-10-30 20:13 | 只看该作者
原帖由 hxfailx 于 2005-10-30 19:40 发表
好盈的电调不错的,就是贵了点!
聊的是辉胜的电调,你说好盈的干嘛,你好象是好盈的托。再说了,好盈既然想面向国内玩家,价格最好200元以下。
发表于 2005-10-30 23:05 | 只看该作者
我来回答
我身份是辉盛的工程师,这些电调我负责的
首先,我有超过7年的模型飞机飞行经验.
再,这个电调版本至少已经在全世界卖了不下6万套了.(今年数字)
所以说电调是适合初学电动飞机的爱好者使用的.
关于这个电调的线性问题:
这个电调是自己适应油门全程的,只要你断开电源,在开机就能记住你油门的位置,在实际飞行中自己学习油门行程,而且油门精度是128步的,绝对够使用.
再且保护电压问题:
软件设计时候充分考虑了电池的种类和保护电压.如果在短路跳针的情况下可以自动区别是NIMH或者是LIPO.然后在大油门出现以后检测电池特性,能做到2LIPO保护电压是5.6V,3LIPO是8.4V(注意,一定要满电,否则系统会错判是NIMH的)至于打开跳针,其实是为了满足那些交换电池,电压不足的最后保险而已.
功能问题:
这个是入门的电调,不设立进角和PWM选项,主要是因为这个电调面对的用户都是娱乐飞行的,这样的用户对小细节的检测手段和使用习惯都没有很成熟的概念.很简单,谁会在去飞行的时候都带是电流表和转速计,然后对着电机的特性表进行分析?从0度进角到30度,外转机的输出也增加不到10%的性能,这个重要么?但是问题就会导致内转无法使用.刹车是给折叠桨使用的.可以在高油门情况下开机,然后油门到底的时候取消(2声声音是没有刹车/1声是有刹车)
细节表现:
低转速问题,其实电动飞机都可以停掉电机,有没有必要设置最小速度?做好小速度是比较关键技术,同时硬件成本上升,成品率不高,对于大量生产的东西不适合.
加速度问题,就是大家说的力气的问题,这个主要考虑到电池的寿命,如果允许过大的电流流到加速的电机,那么电池瞬间的放电能力是否可以承受?还有螺旋桨的反扭力会让你飞机怎样?这个问题最后的结果就是,在高级功能版本里面有这个选项,全加速,20MS跟随(参照09 2C发动机特性),45MS跟随(91 2C)这样大家可能有些感受.
这样的回答可以了没有?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
wjxf + 20 精品文章
发表于 2005-10-30 23:13 | 只看该作者
好,买了.明天联系打款,发货.不就50元钱吗.先买个用用,好的话再发他几个备用
发表于 2005-10-31 10:47 | 只看该作者
UP!!
发表于 2005-10-31 11:12 | 只看该作者
water
请问如何邮购呢?
我想买几只呢!
谢谢!!!
发表于 2005-10-31 13:08 | 只看该作者
产品考虑很多啊
只是那个自动检测电压还是不敢用,呵呵,11.1v时,跳线还是断开的
发表于 2005-10-31 14:02 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2005-10-31 13:08 发表
产品考虑很多啊
摸打滚爬,这个产品都上市1年多了(2004年8月上市)有的问题都改完了.
如果再有问题,也就是说市场变化了,要更换规格.
现在开始更新换代了.
停产这个规格的,然后用更大功率的代替,因为现在的电池是比较可怕的.
再且把高级的版本低价投放市场,这样的话让部分需要升级的朋友有进1步的选择.
市场需要培养,这个是辉盛1直以来的观点.从各个产品市场价格大家就明白了.
发表于 2005-10-31 15:24 | 只看该作者
实践中
发表于 2005-10-31 16:15 | 只看该作者
我以前买的18A坏了,可以给修吗?
发表于 2005-10-31 16:24 | 只看该作者
请教water,
请问你说开机就记住油门位置,那么如果上一次记错了位置,那么以后不就是错的了?
发表于 2005-10-31 18:03 | 只看该作者
原帖由 water 于 2005-10-30 23:05 发表
关于这个电调的线性问题:
奇怪,如果油门精度是128步,那么线性应该是很好的,可是大家的实际使用效果表明,这个电调的线性实在太差了。论坛上说辉盛电调线性差的帖子也太多了,看来程序还是有问题,不是工程师所说的,绝对够使用。:em15:
不过,估计对于固定翼而言,线性差影响没有直升机那么厉害。玩直升机的都知道,线性对于直升机的飞行至关重要。就拿降落来说,线性太差的机器很难控制,一不留神就直接坐地下了,重击之下,脚架、尾管、大桨都有很大的风险:em16:
 楼主| 发表于 2005-10-31 19:44 | 只看该作者
这个电调现在只能给放到入门无刷级别,直升机也不能用,但是在出45的电调时,你要普级无刷的为什么不出45的电机呢?
说白了到现在还是有点担心!真别是国外退货的来!!!!(话说的不好听别见怪)
 楼主| 发表于 2005-10-31 19:50 | 只看该作者
原帖由 szc 于 2005-10-31 16:24 发表
请教water,
请问你说开机就记住油门位置,那么如果上一次记错 ...
你的注册时间很少呀!!!!!时间太少了,说出的话让人不太信服。在这儿注明一点:注册时间不到三个月以上的谢绝发言,本人只想知道这批电调有无质量问题,不想有什么别的纠份。
 楼主| 发表于 2005-10-31 19:55 | 只看该作者
刚出来18安电调和一电机时,只有160元。批发价应该在120元以内分开来说电机六十,电调六十。可能没什么商家陪钱吧!但是现在卖到45元,价格上来说只少了十几元~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-10-31 22:57 | 只看该作者
请教water,
所以说,你们就是人说也跟人家说,你到底有没有用过呀.
每次开机电源电压,初始油门全部都要更新的,你就是没有用过才乱喊.
你先这样做个实验,你在中间油门开机,然后看看油门是怎么变化的.
然后再短电源20秒以后再看看,再重最小开机.
另外你不要用遥控去测试了,连发射接收的精度都不能保证的有什么用,找个数码的舵机测试器来测吧.
另外的就是测量的不是转速,是功率!!!!!!!
如果连PWM和遥控信号都做不好,还有资格做什么电调.
论坛每天都说线性不好,那你就信了,今天还有类似的问题么??
这个电调是自己学油门大小的,请使用前自己动动手,不要乱喊.
