查看: 727|回复: 4
小姨子Zyx蓝灯常亮问诶
发表于 2014-3-23 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小姨子上蓝灯常亮但是左右旋转直升机尾桨有变化 可以锁尾。但是不是红灯亮才是工作正常的吗?在遥控上逆转设置上设置陀螺仪正向,小姨子就会变成红灯常亮,但是左右摆动直升机尾桨没有反应,是不是不锁尾?  蓝灯常亮可以用吗?
还有发现RX1002太大了,塞不进450的机身
发表于 2014-3-23 14:39 | 只看该作者
如果FY没改硬件,
如果我没记错,
红长亮,锁尾模式,
蓝长亮,非锁尾模式。
发表于 2014-3-23 15:21 | 只看该作者
蓝灯可以是可以,但属于非锁尾模式
红灯状态下如果移动飞机,尾舵没有动作,要么就是感度太低了,要么就是你线接错了
“在遥控上逆转设置上设置陀螺仪正向,小姨子就会变成红灯常亮” 这个很诡异,估计应该是你线接错了导致的
发表于 2014-3-23 17:11 | 只看该作者
应该是把陀螺仪感度线错接在接收的方向通道上了,重新看说明书,没搞懂之前别乱试机,很危险
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:41 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-3-23 15:21
蓝灯可以是可以,但属于非锁尾模式
红灯状态下如果移动飞机,尾舵没有动作,要么就是感度太低了,要么就 ...
我按照书名数上接了  可以还是这样。红灯亮不能锁尾  蓝灯亮可以锁尾
