前年偶然看到一段JETI控的视频 之后就一直关注,不久又在论坛上看到几位仁兄也纷纷入手JETI DC-16(真是些狠人 )。几位接连下毒,哎。。终因没控制住下了手,本人还是喜欢常规控所以果断入手DS-16,买控路慢长啊 真是跟西天取经一样啊,历经磨难,本人是去年给国外的朋友付的款结果正好三个整月才拿到手(这段就掐了不播了 ),因JETI控现在国内少有,可能有人会问¥@%¥#。。。。,好吧,那就简要说明一下,JETI目前出了两款控,一种是欧式风格板控DC-16,一种是符合亚洲审美的普通控DS-16,两控都是16通道的控,从说明书中比较两控略有不同,首先除外观两控的风格不同外DC-16最高可支持18通,比后者多了两个开关通道,而后者虽然比前者少了2个开关通道,但DS-16自带加速度传感器,也就是当时在视频看到的那个控,可以不用摇杆,双手握住控使控俯仰和侧倾等就可以实现对多轴飞行器的控制,(而实际功能目前还在研究中),感觉操作和设置确实非常简单,开关、回传和一些事件都可以通过语音播报(可以做成中文播报哦 很实用),整体金属壳体哦还有内部如摇杆总成、外部按钮也都是金属加工,这是我入手此控的一个理由(赞一个),还有一些其它超强功能就不一一做介绍了,几位前辈们也有做介绍。下面上图:
因此控来时是左手油门,而本人一直用右手,要改手,这里要提到的是这控的设计真的很人性,改手很容易,一共分三步,第一步把控拆开盖,第二步倒换摇杆总成,第三步把控盖盖上
打开控感觉金属质感强烈,跟以往拆其它控的感觉完全不同,控内壁明显可以看到铣刀留下的加工痕迹
打开一看,此控的两个摇杆总成是不可以像其它JR或FUTABA控直接把油门压片调换就可以,两总成从结构上是完全不同的,所以要整体调换
但值得赞一个的是摇杆总成的插头与主板插口上都有对应的标记,很人性只要调换后对应插上就OK了
拆到这时突然有个想法,手里还有两个控一个是FUTABA18MZ个是JR12X,何不一起拆开对比一下,就这么定了,下来上场的是FUTABA18MZ
FUTABA18MZ的内景,这里就不一一讲述了,再下来是JR12X
上面是12X
上面是18MZ
下来是三控裸机对比
从左到右一次是JR12X,FUTABA18MZ,JETI DS-16
总体感觉:先说JR12X,这个控一直是我的最爱,打开里面的感觉也很好,虽然都是塑料件构成,但摸具工艺和整体做工非常一流,手感细腻回中感是这三个控中最好的,电路部分(这块本人不专业)就不多评价有高手就从图片上给些评价吧 ,但遗憾的是本人更喜欢PCM版,但手里这款是2.4G版。
至于FUTABA18MZ,怎么说呢,从到手到现在只给多轴调出来,其它模型几乎不用它,啥原因呢?以前飞多轴有过失控的记录,后来上了这个控感觉会在这方面有保障,尤其对于抗干扰性应该是可以称赞的(这段后面会有说明)。整体科技感很强,结构也是最复杂的,是这三个控中拆机用时最长的,但从内部的塑料件感觉,这里提一下摇杆总成,从外观看与JR12X比不是很厚重,相比之下框架有些单薄,其它感觉两个字“复杂”,值得赞一个的是表面的电镀处理金属质感很强,但耐用性值得考验,本人手里还有的JR3810那控的表面的电镀处理非常好,用了十几年没有掉过一块漆,只要不懒一擦出来光亮如新,但看朋友的一些FUTABA控新来的时候表面光光,用段时间表面溜光 掉漆现象比较明显,但两者的开关手感真的很一流,这里JETI就要差很多,打开看了一下开关的品牌FUTABA和JR基本是一个品牌,但JETI是台湾SH开关,跟HITEC A9是一种开关,相比来说手感逊色不少,另外要提到是的发射天线,因前两者控都是单高频头而且都只有一个天线输出,而JETI控是双高频头,竟然输出天线有四跟,环绕在液晶屏的四周,这样的设计不知是否对干扰的可靠性和发射距离的上有什么性能上的提高。(待日后测试)
JETI控,相比之下从内到外几乎没有塑料件,感觉耐用性问题不需要考虑,当然带来的问题就是自重很大,称了一下要1270克,跟手中的控放在一起对比感觉“脸”要大一圈,量了一下要比一般的控宽10~20MM,长度要大了很多,厚度却不厚,量了一下正好是40MM的铝块整体雕铣出来,实话说如果没有跨肩背带用手拖或是挂在脖子上,一个起落下来就有点坚持不了 ,改手只要硬件搞定后在系统里再改一下模式一切搞定 ,从总体的设计感觉还是非常人性化,很多设置和功能感觉用几个字概括“简单易用,实用够用”也就是说只要你能想到的一些控制动作它基本都可以实现,如果是只做个一般固定翼飞机调试,几乎是这几个控中设置和调试所花费时间最短的,本人不是英语通,但这控绝对简单易用,但如果要调试其它高级或复杂的功能,对于本人来说还有很长的路要走。。。。。。
说了这么多再来两个特写吧
控看挺漂亮也比较实用,但上面也说到了一个问题,就是重量太重,当时买控的时候也一起买了几个接收机和摇杆按钮开关还有就是跨肩背带,当时就考虑到这个问题了,回来一看钱不白花 这肩带用上了,但问题又来了用了几次这个带脖子和手臂是能放松了,但操控有点别扭,毕竟不是板控,这样用还是差点,尤其是当飞行时需要调微调或是其它按钮就有点费劲了,会被带和带扣遮挡视线。。。。。。想想再看看控,干脆,大胆改装,本着不能被坏原设计和不动任何硬件的原则,为JETI控专门设计了一套控托架,今天出去飞了一天感觉一个字“爽”
上面的照片大家看明白了吧,是的!这个架是亚克力做的,做这个架我用了扫描伩,激光雕刻机,层板,压克力板,还有CAD软件等。设计一共三个版本,第一是层板初试版,第二版是亚克力试用版,第三版是碳纤实用版。照片上不用说了是第二版,今天从上午10点左右一直飞到下午5点,几个模友轮流试用,都感觉操控轻松自由,初步达到目的。但这版的问题也有就是那个可调角度的吊杆,这个杆是双层3MM亚克力切出来的,强度不敢恭维,所以今天大家在飞时我都提醒,不要把全部力都用在这托盘上,不是怕累肩膀是怕吊杆断 。但后来飞着飞着也就不考虑这些了,也没太大问题,但第三版是必须要搞地,下周把第三版就是碳纤版本雕出来,那个是最实用的
这个架我就是用的原控的8颗背板的螺丝固定孔直接切出亚克力板替换原来的铝板,今天还有模友问:“这个能不能透灰尘密封性行吗?”回答当然是肯定的,密封性无任何问题,只是在画图时有点累,这些螺丝孔的位置和间距几乎没有整数甚至都是MM单位小数点后面还要有两位 花了大半天的时间才搞定,托盘一共设计是三层,从上往下看第一层是手托板,是跟控完全平面的,第二层是替换原控背板的固定板,第三层也就是最底层是加强板,但放在地面或是在调整模型时,最下面这一层也会起到一些隔垫作用,整体构成箱型结构整个控几乎被包裹在里面,起到了良好的保护做用,强度和重量都可以兼顾,而吊杆的底部是可以以2~3度左右的角度可以任意调整,可以跟据个人不同的手感来调整。另外还有一点就是从背面看更有效果
有点暴露吧,或许你会问不安全吧?呵呵,放心!请不要被你的眼睛所欺骗,我只是把应该在天天在黑暗中工作的“工作者”见了天日而已,这一天不停的用没有任何问题,而且我们的飞场条件不好,今天风也大灰尘被到处吹,也充分的检验了密封性,这样改装后对于控的上后方的几个开关通道操控就有点困难了,好在这控可以自由调换开关通道,而且改装时我还把买来的两个摇杆按钮通道也一起装上了,不但摇杆长了更接近板控了,同时也增加了面控可控区域的通道数,能想起来的也就这些了,很高兴能与各模友交流,大家可以互通有无。
(67.35 KB, 下载次数: 67)
(55.65 KB, 下载次数: 75)
(44.92 KB, 下载次数: 71)
(66.54 KB, 下载次数: 77)
(64.76 KB, 下载次数: 58)
(61.53 KB, 下载次数: 78)
(64.8 KB, 下载次数: 73)
(71.34 KB, 下载次数: 66)
(68.03 KB, 下载次数: 64)
(61.22 KB, 下载次数: 63)
(61.53 KB, 下载次数: 65)
(64.8 KB, 下载次数: 59)
(61.22 KB, 下载次数: 80)
(67.35 KB, 下载次数: 70)
(70.47 KB, 下载次数: 51)
(61.54 KB, 下载次数: 61)
(41.91 KB, 下载次数: 77)
(38.45 KB, 下载次数: 55)
(51.03 KB, 下载次数: 59)
(57.55 KB, 下载次数: 72)
(49.84 KB, 下载次数: 77)
(63.64 KB, 下载次数: 83)
(74.09 KB, 下载次数: 62)
(83.87 KB, 下载次数: 77)
(37.86 KB, 下载次数: 68)
(58.42 KB, 下载次数: 78)
(56.44 KB, 下载次数: 66)
(58.04 KB, 下载次数: 55)
(72.62 KB, 下载次数: 65)
(89.05 KB, 下载次数: 69)
(75.82 KB, 下载次数: 62)
(58.98 KB, 下载次数: 71)
(69.79 KB, 下载次数: 72)
(65.42 KB, 下载次数: 82)
(37.04 KB, 下载次数: 67)
