查看: 3666|回复: 31
kv2200带9寸桨行吗?不会烧电调吧?
发表于 2014-3-24 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一架木质飞机,翼展800,机长750,设备:新西达电机2212 kv2200,电调30A,电池狮子3S 11.1V 1500MAH 35C 聚合物锂电池,富斯6通遥控。飞机全重686克。
发表于 2014-3-24 09:09 | 只看该作者
      kv2200带9寸??铁定烧电机
发表于 2014-3-24 09:32 | 只看该作者
5和6寸就可以;
发表于 2014-3-24 10:10 | 只看该作者
太小了,上14寸吧。
发表于 2014-3-24 10:29 | 只看该作者
最多7寸,我现在2212KV2200上7寸马刀浆,动力足,电流20A左右
发表于 2014-3-24 10:34 | 只看该作者
楼上说得对
发表于 2014-3-24 11:00 | 只看该作者
会烧,截成6寸的看行不行
发表于 2014-3-24 19:37 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 19:47 | 只看该作者
不烧电调,就烧电机。不信就试试!
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:04 | 只看该作者
谢谢大家,集思广益会圆飞机上天的梦哟。
发表于 2014-3-25 01:24 | 只看该作者
不會燒的,如果用1 S/3.7V,不過飛不飛得起來就不知道了.
发表于 2014-3-25 14:27 | 只看该作者
看你要用多大电池了,要是正常的3S电池那肯定不行,2S电池也有点大
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:01 | 只看该作者
根据砖家建议,电机换成kv1400的。说是能带动8060或9050的桨。
发表于 2014-3-25 23:32 | 只看该作者
1400KV 用8060 槳電流已經超過20A, 9050更加不要講,如果長時間全油門及電機散熱不良,那...........電機...............................
发表于 2014-3-26 09:55 | 只看该作者
你做个后推机不就行了
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:10 | 只看该作者
谢谢建议。
发表于 2014-5-10 17:54 | 只看该作者
发表于 2014-5-11 12:35 | 只看该作者
告诉你个秘密1400配8040桨能得到一个力效大于7,推力大于650克,电流小于9A的最高水平
 楼主| 发表于 2014-5-16 07:26 | 只看该作者
谢谢,实验一下吧。
发表于 2014-5-19 12:51 | 只看该作者
650 / (12 * 9) = 6
怎么是7了?
