查看: 7133|回复: 67
改装小电直主电机和选购尾电机的省钱支出,告别坑爹的原厂电机!
发表于 2014-3-25 00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家一直以来玩小机换电机时都有被昂贵的原厂电机困扰过吧,我也是在x宝掏了一段时间才掏到价格比较理想的可用于跟原厂电机"杂交"的便宜散售N30电机或者N40电机(注:这些便宜的散售电机使用效果很不理想,需要和原厂电机"杂交”才行),还同时买了不少价格便宜质量性能很好的7毫米空心杯电机,锁尾效果十分出色,适用于mini cp等等一切使用这类小电机的直机,这里列出来供大家参考下。。
这些是我不久前买的散售N30电机和7毫米空心杯电机,全部包邮费还不到50块。。
灰色尾盖那种7毫米空心杯电机不知是什么牌子的,1.6元一个,质量不错,转速高,锁尾效果很好,白色尾盖那种是双环牌的7mm空心杯,质量也很棒,这些都是我小机的备用尾电机了。。
这是塑料电机齿轮,是为了给改好的N30电机使用的,可以代替原厂的电机铜齿轮,不过要跟原厂电机齿轮的规格一致才行,3毛钱一个,现在这齿轮我主要使用在6050的主电机上。。
因为这种散售的便宜N30电机性能是不能跟原厂电机相比的,不管是转速、力度或者磁力都和原厂电机差别较大,有些是磁力大但转速太低,根本带不起飞机,我试了好几个都是这样的,一分钱一分货嘛,所以就需要拆下它们的新碳刷换到碳刷已经磨损完了的原厂电机上使它们重新复活。。
把新碳刷盖到换下旧碳刷的原厂电机上就行了,这样就等于算个新电机了,图中是FBL100的原厂电机。。
我也给mini cp的老电机换下了用完的旧碳刷上了新的,就是上电路板比较麻烦些,很多小机的主电机都要上电路板的。。
把电路板和碳刷正负极焊固就行了,注意不要把电路板焊得太烫,不然可能会烫坏电路板。
电路板和碳刷结合焊好就算个新华坑尔主电机了,要知道mini cp这电机可要35块钱一个啊。
改好后mini cp又多一个新电机了,换上试飞了一下效果,跟原厂电机动力基本一样,碳刷还行,不错!
也给FBL100的主电机装了一个,以后不愁没电机用了,哈。。
玩航模经常需要对飞机的一些配件进行焊接工作,配个好的焊台会大大方便我们焊接的效率,我用的这个是白光焊台,升温很快,温度可随意调节,焊接轻松稳定,非常好用。。
这是我买的其中一款便宜的散装N30电机,性能很渣,我都是买来拆碳刷和原厂电机"杂交”用的。。
这款散售的N40电机有部分小机并不适用,我只知道伟力的922跟驰远的FBL100可以使用。。
这是我目前最喜欢使用的7毫米空心杯电机,买了不少,质量好转速高,普通飞行锁尾很稳定,3D还没试过不知锁尾如何,还有双环那种2元一个转速55000的7毫米空心杯质量也很不错!
主电机齿也可以在X宝搜到很多我们需要的规格,有铜的也有塑料的,价格也很便宜,可根据我们使用飞机的主电机齿轮规格来买,这些齿轮主要是代替原厂齿轮使用的。。
其实玩航模只要勤于寻找实惠的配件并动手改装是可以省下不少支出的,特别是小机经常涉及到更换主、尾电机这种昂贵的配件,有些贵的配件能用其他便宜配件改装使用的就不要放过,能省则省,把坑缩小才能让你玩得更爽。。
发表于 2014-3-25 01:23 | 只看该作者
好東西
发表于 2014-3-25 02:22 | 只看该作者
顶贴支持!
发表于 2014-3-25 08:06 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 08:08 | 只看该作者
要涨价啦
发表于 2014-3-25 08:20 | 只看该作者
不会涨价的,前几个月我就发过类似贴子,我主要是用n40电机,fbl100上面的电机齿应该是0.3模数8齿1mm轴径吧,这个0.5模数0.9轴径的能用吗?n30电机轴径1mm的吧。
发表于 2014-3-25 12:46 | 只看该作者
电机后面的电路板其实是3颗103贴片电容,用于抑制电刷火花对主板的干扰
如果嫌焊板费事可以自行购入103独石电容
在2极分别与电机壳之间,以及2极之间焊好即可(共3颗,呈三角形)
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:24 | 只看该作者
这些玩意涨价是不可能的,就放心的买吧。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:34 | 只看该作者
如果嫌焊板费事可以自行购入103独石 ...
哦,学习了,感谢上校告知这个更方便的方法,有空我再试试。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:39 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-3-25 08:20
不会涨价的,前几个月我就发过类似贴子,我主要是用n40电机,fbl100上面的电机齿应该是0.3模数8齿1mm轴径吧 ...
是的,我买的其中一款FBL100电机齿就是0.3模数8齿1mm轴径的,图中我买的这个0.5模数0.9轴径的电机齿是给6050专用的,mini cp的主电机也可以,只要是1mm轴径的N30或者N40电机都可以使用。。
发表于 2014-3-25 15:26 | 只看该作者
好东西必须顶!辛苦楼主了!
发表于 2014-3-25 15:36 | 只看该作者
FBL100的齿轮贵啊
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:31 | 只看该作者
马车司机 发表于 2014-3-25 15:36
FBL100的齿轮贵啊
来自iphone客户端
X宝有FBL100的主电机塑料齿轮卖,1元一个,比原厂电机齿轮短一点点,使用效果也差不多。。
发表于 2014-3-25 17:31 | 只看该作者
嗯,能找到便宜的铜齿就好了
来自iphone客户端
发表于 2014-3-25 21:31 | 只看该作者
很好的办法,顶
发表于 2014-3-26 01:53 | 只看该作者
楼主买的2块的双环716空心杯锁尾怎么样,我在定单中,想问下6050新的主版和舵电怎么样,我想入两台,一台用来DIY GENUIS CP 一台练手,好像6050的可以用NANO CP的舵机 ,那个舵机好像耐用,也比较便宜,都是五线的,才17块,
发表于 2014-3-26 02:28 | 只看该作者
造福大众,请给个7mm电机的链接。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:15 | 只看该作者
10533734 发表于 2014-3-26 01:53
楼主买的2块的双环716空心杯锁尾怎么样,我在定单中,想问下6050新的主版和舵电怎么样,我想入两台,一台用来DI ...
双环的那款50000转的7mm空心杯电机锁尾不比图中我买的另一款60000转的7mm空心杯效果好,建议你买60000转的那款;6050的主板和舵机相对来说还是比较耐炸的,只要不要炸机得太变态也没那么容易坏,机身更是十分耐炸,非常适合用来改装其他小鸡的机体;6050我看过有人用nano cp的5线舵机装上使用,的确可以飞,只是不知道使用效果如何,感兴趣的话也可以试试。。
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:21 | 只看该作者
图中这款转速60000转的7mm空心杯电机锁尾效果更好,我现在就在用:http://item.taobao.com/item.htm? ... HCLY&id=37140199614
发表于 2014-3-27 02:38 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-3-26 18:21
图中这款转速60000转的7mm空心杯电机锁尾效果更好,我现在就在用:http://item.taobao.com/item.htm? ... ...
感谢!感谢!!!
