查看: 2478|回复: 31
珠海星宇蝙蝠飞翼的一点经验
发表于 2005-10-30 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:采用原配380马达,6X3桨(桨夹固定),E-power 1900mah 11.1V,飞行重量600克左右。原配的动力是1800mah 9。6V,5X4。5,起飞重量756克。这样比原配飞翼轻100克。
2:1/2动力就可以40度爬升,2/3动力可以70度爬升,动力有点大
3: 2个舵面不好调,下面水平对齐了,上面凸起啦。上面水平对齐了,下面又凹下去了。希望星宇能把舵面搞成唯一一个初始对齐状态,这样就方便了
4:重心位置重要,一开始,水平尾翼有点高,动力加的过大,仰头厉害,还没有反应过来,就象左进入螺旋状态载下来,把左垂直安定翼撞断,马达支架裂开,电池组尾部压进一小段;第2次把电池稍微前放,并把水平尾翼调底,飞的很好,但抗风能力有点差。
5:马达支架后面再安装一个KT块来顶住支架,这样在撞击时支架就不会裂开
发表于 2005-10-30 21:44 | 只看该作者
抗风能力还是易飞的好,5级风照样狂飞。
发表于 2005-10-31 04:04 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2005-10-30 21:44 发表
抗风能力还是易飞的好,5级风照样狂飞。
:em16::em15:动力足够当然好飞。:em26::em26::em26::em15::em00:
发表于 2005-10-31 09:36 | 只看该作者
原帖由 minimpl 于 2005-10-31 04:04 发表
是阻力小不是动力足!
发表于 2005-10-31 12:29 | 只看该作者
疑问:1,11V1900MAH锂电也就130克左右,比原配的电池轻150克左右,重心怎么调?难道把电池绑在鸡头外边?
2,用11V锂电配6寸桨电流有多大?电机能受了?
发表于 2005-10-31 12:34 | 只看该作者
还有第三:2/3油门可以70度爬升?那全油门90度爬升?380有刷直驱6寸桨能达到650克以上拉力?:em17::em17::em17:
 楼主| 发表于 2005-11-1 00:38 | 只看该作者
1:“11V1900MAH锂电也就130克”,是150克,不是130克。
2:“重心怎么调?难道把电池绑在鸡头外边?" 电池在盒子里,离最后3-5厘米就可以让重心在设计的范围内
3:2/3油门可以70度爬升?那全油门90度爬升? 俺的水平尾翼开始调的高了些,所以第一次飞,仰头过高失速进入螺旋。 后来压低水平尾翼,电池稍微前移就好了。
4:380有刷直驱6寸桨能达到650克以上拉力?  飞翼的升力来自速度,不能按3D模式计算,自己飞一下就知道。动力一加大,不拉杆,它就要”后空翻了“。
[ 本帖最后由 wzh 于 2005-11-1 00:39 编辑 ]
发表于 2005-11-1 13:48 | 只看该作者
1哪国的电池那么重?
2离最后3-5厘米?:em20::em17:我说你的电池比原电池轻了一百好几十克,你怎么调重心?怪不得2/3油门就70度“爬升”
3电池轻了一百多克,这么短的鸡头根本没法移。
4飞翼的升力来自速度?那也叫“爬”升?:em17:
呵呵!这飞翼我已经飞过N次了,感觉想彻底改造成本太大,小改下只能换锂电,不过电机必须前移,11V锂电也要移到机头最前端,即使这样重心比原设计还是靠后近1CM
而切11V用原配的5寸桨全动力电流在14A左右,相信电机很快会玩完。
最好的改造办法:1、什么也别改。2彻底改造(再投入600~800元)。:em15::em15::em15::em24:
 楼主| 发表于 2005-11-1 21:09 | 只看该作者
原帖由 发粪涂墙 于 2005-11-1 13:48 发表
1哪国的电池那么重?
4飞翼的升力来自速度?那 ...
我的用的6X3的桨,不是5x4.5的桨。
关于这个飞翼,我咨询过高安的王志强2次,他说根据他的测试,11.1V锂电是比较好的选择,7x3 ,5x4都不是好的选择,他把火鸟的7X3剪成6X3来使用,效果最好。
发表于 2005-11-4 16:55 | 只看该作者
我有一只蝙蝠,不好飞,感觉太重,动力不够。
 楼主| 发表于 2005-11-5 00:20 | 只看该作者
1:换锂电池和螺旋桨吧。
2:电池为11.1V 1500mah最合适,我因为前段时间从蚊子那里购买了1900mah,只好用这个,重量150克。用1500mah,估计还能轻出20克左右
3:螺旋桨用6X3的,高安的人说试过3种桨,6X3最合适。
发表于 2005-11-6 08:32 | 只看该作者
桨其实还要看桨型
发表于 2005-11-6 15:36 | 只看该作者
用7寸桨和便宜的白壳外转子,3锂电,400克可以达到,不过要注意散热。
 楼主| 发表于 2005-11-6 17:02 | 只看该作者
原帖由 50dollar 于 2005-11-6 15:36 发表
哪种? 是辉盛的锒铛外传子吗? 那个蝙蝠飞翼尾部放螺旋桨的地方太窄,原来是为5X4.5的桨设计的,换成7寸桨,要重新做支架,比较麻烦。
换锂电和螺旋桨最简单,把尾部的泡沫稍微剪一点,就能容纳6X3的桨啦。
发表于 2005-11-6 19:05 | 只看该作者
6030用2800左右的2040和3锂电会有不错的表现。我的2800+7035+11v,推力400克不止。电流不到10a。
[ 本帖最后由 50dollar 于 2005-11-6 19:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-6 20:54 | 只看该作者
原帖由 50dollar 于 2005-11-6 19:05 发表
6030 2800是辉盛的吗? 400克时,7X3的转速超过1万转了吗?
 楼主| 发表于 2005-11-6 20:56 | 只看该作者
蝙蝠飞翼的难点不是动力问题,而是重心的调配和尾翼的调配。
发表于 2005-11-6 21:06 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2005-11-6 20:54 发表
转速没有测量,只是在弹簧秤上测了推力和电流。
发表于 2005-11-6 21:25 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2005-11-6 20:56 发表
380电机重80克,2040重60克,不要小看这60克,可以有效的改善气动布局。而且,电机比电池便宜多了,不断的用大电池来压重心,不如换个更高效率、更大推力的无刷电机划算。我的有刷只用来飞前拉的飞翼,因为摔烂了也不心疼。
 楼主| 发表于 2005-11-6 23:10 | 只看该作者
2040 kv2800是辉盛的,还是长沙科达模型的吗?
是不是启迪模型配在翼龙上的那种锒铛?
[ 本帖最后由 wzh 于 2005-11-6 23:18 编辑 ]
