查看: 580|回复: 5
四轴有问题,求助老鸟
发表于 2014-3-26 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机都是好的,飞一会儿打左右舵左前方对应的电机突然往右后方偏的很严重,请问我该怎么解决这个问题!
发表于 2014-3-26 23:05 | 只看该作者
通道反了吧,加速度计校准正确了么?
发表于 2014-3-26 23:07 | 只看该作者
电机顺序是否正确,桨方向是否正确,接收机链接APM是否正确,你的信息,我只能猜,跟马航一样,信息不明确
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:08 | 只看该作者
莱布发表于2014-03-26 23:07:21
都是正常的,我把原来的电机换了!
发表于 2014-3-26 23:11 | 只看该作者
桨方向是否正确
发表于 2014-3-26 23:57 | 只看该作者
LE0 发表于 2014-3-26 23:08
都是正常的,我把原来的电机换了!
电机的 型号和kv值一样吗? 換电机后有否再做一次电调油门行程?
