查看: 2431|回复: 29
mini尚有一线生机,977还不足一统江湖。
发表于 2014-3-30 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
977优点:1、省电,续航时间很长的说,250mAh的电池也可有6分钟的悬停。
              2、动力相对有刷小机足很多。
              3、自旋优化确实很好,调好了转个10圈,它没晕,我晕了。
              4、6G模式下稳的不行,但又不会不听使唤,比较跟手。
              5、除大齿外,灰常耐炸。
    缺点:1、大齿太软,易扫不说,还易变形,D变O,难固定。
            2、动力没有随叫随到感,尤其是3D时,感觉要打到头才行,与状态一般时02S动力差不多。
            3、3轴模式应该是大活了点,比3轴还3轴,新手的话,我只能呵呵呵!
mini的生机:1、官方果断出无刷加7mm尾电机
                 2、增加电池容量到500mAh-600mAh。
                 3、横轴换成2mm。
                 4、优化自旋修正。
      v977大小适中
可以看出v977动力稍差的原因,大齿大点(多3齿),小齿小点(少2齿),大螺距无mini有力。
发表于 2014-4-11 13:01 | 只看该作者
再等等
发表于 2014-4-11 01:22 | 只看该作者
期待高頻頭
发表于 2014-4-9 17:34 | 只看该作者
六轴的话稳到咳咳咳
 楼主| 发表于 2014-4-6 12:16 | 只看该作者
就自旋修正不好,其它的还可以!
发表于 2014-4-6 10:54 | 只看该作者
MINICP三周不好啊
发表于 2014-4-2 13:27 | 只看该作者
出高频头多好啊,咱学生党再买个7e飞它非常开心
发表于 2014-4-2 11:02 | 只看该作者
意见挺中肯
发表于 2014-4-2 08:24 | 只看该作者
977我喜欢
发表于 2014-4-1 21:24 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-4-1 19:24
只怕尾电机受不了,不知977尾电机是否是7mm,即使是7mm的估计也受不了150的大桨
是0716空心杯,我昨天换上v922的大桨,稍微长宽一些有重锤,浮力强了很多,但是自旋时跟原装桨差十万里,跟没有自旋优化的机机比还要差一些,回头谁有条件自己试试就知道了。
发表于 2014-4-1 19:24 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-3-30 20:11
扭力足不掉转的情况下换换大一些的大桨也不错哦,或者加长舵臂,这样集体螺距和循环螺距都更大一些,灵活 ...
发表于 2014-4-1 11:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 07:13 | 只看该作者
很好
发表于 2014-3-31 16:14 | 只看该作者
进来看看
发表于 2014-3-31 15:51 | 只看该作者
我的MINI 丢了1年没飞了
发表于 2014-3-30 21:10 | 只看该作者
发表于 2014-3-30 20:35 | 只看该作者
伟力有优化升级的理由了
发表于 2014-3-30 20:11 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-3-30 19:19
如果遥控器可以再加一点螺距就好了,或者我再飞一段时间习惯习惯。
感觉977扭力是很足,不掉转。
就是 ...
扭力足不掉转的情况下换换大一些的大桨也不错哦,或者加长舵臂,这样集体螺距和循环螺距都更大一些,灵活性更接近150,合适的舵机臂是个问题。
发表于 2014-3-30 19:19 | 只看该作者
zlf0808 发表于 2014-3-30 17:10
你好电池都一样 充饱电 螺距大点就可以您试试。
感觉977扭力是很足,不掉转。
就是螺距不够用,或者说大桨转速不够、
大家都是这样反应。希望厂家出加长大桨或者新的减速比升级齿轮。
 楼主| 发表于 2014-3-30 19:16 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-3-30 17:54
感觉977的布局很畅亮,一目了然,特别是电调位置比一下改装无刷的机机合理很多,更美观。
977电机最大功率 ...
02S的电机可以装上去,就是电机齿要换。
