查看: 787|回复: 2
APM 3轴炸鸡后的疑问?
发表于 2014-4-1 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天木制FT3轴大炸,起飞后大脑短路了,不会动杆,碰到墙壁炸了,还好没有伤到人。桨全废,机臂断了一个。机臂回来用胶和木片加固弄好了,不知行不行?在检查APM有没有坏时发现,打副翼有点问题,打左时左边2号电机直接停转了,打副翼右时正常,打副翼差速转动不应该停转吧,这是疑问1. 当时怀疑打副翼时电机停转,是不是电调油门行程不一致,因为以前就发现启动时停转的电机要慢点,轻推油门,1,3电机转了,他还不转。想校准下电调,电调已刷Blheli11.1,也许是操作错误,好像进入了编程模式,听到了一段音乐声,断电再上电,电调不响了,听不到哆来咪了。推油电机不转,+5V输出有。这个电调还有救吗?这是疑问2。一下就损失2个天行者40A,另外一个好像是缺相了,电机不转,只会抖。量了下输出,1,2线会有+12V,1,3线有-12V,2,3线没电压。
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
没人帮忙?
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:26 ——“来自手机” | 只看该作者
没人帮忙?
