查看: 1831|回复: 12
求助:好盈铂金30A+恒力4225 KV610电机空中堵转
发表于 2014-4-2 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说下配置:飞越650机架  APM2.6飞控 6HGPS  好盈铂金30A电调  恒力4225KV610电机 狮子4S 5200电池  天8X 2.4G遥控
在昨天的试飞中,出现电机空中停转,高度急降,情急之中拉油门升起,期间又经历数次电机停转,最后靠自动返航安全降落,降落后,推油门电机没反应,过一两秒后电机才转动。在以前的试飞中从未出现这种情况的,难道是传说中的“堵转”吗?如何解决?求高人指点!谢谢!
发表于 2014-4-2 12:44 | 只看该作者
4个电机同时停了,看看飞控或者电源
发表于 2014-4-2 17:22 | 只看该作者
不像堵轉
发表于 2014-4-2 17:24 | 只看该作者
檢查下遙控器油門的電位器有沒有問題
发表于 2014-4-2 18:11 | 只看该作者
1号电机停了,哥们的 电机是直接电调连接 还是橡胶插 我感觉不像电调断电,如果电调断电电调会自检
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:33 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-4-2 12:44
4个电机同时停了,看看飞控或者电源
应该不关电源的事,如果断电了,飞控要重新自检,自动返航不可能飞回原起飞点的
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:40 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2014-4-2 17:24
檢查下遙控器油門的電位器有沒有問題
我也怀疑油门电位器的有问题,在遥控器的监视器里看了很久,油门通道指针未见异常跳动。
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:42 | 只看该作者
是用香蕉插头连接的,插头是比较紧,也不松呀
发表于 2014-4-2 19:43 | 只看该作者
电机和电调跟lz一样从没堵转过,还是检查一下其他问题吧
发表于 2014-4-3 13:25 | 只看该作者
4225这么大功率的电机就不要用香蕉头了!
一直不喜欢香蕉头,最好焊死,包括固定翼,
发表于 2014-4-3 15:32 ——“来自手机” | 只看该作者
一,直接焊死。二,电调调参进角。
发表于 2014-4-4 09:45 | 只看该作者
RE: 求助:好盈铂金30A+恒力4225 KV610电机空中堵转
直接焊接吧 安全 ,然后低空飞个几个来回
发表于 2014-4-6 10:55 | 只看该作者
哈哈,,和我一样的情况,,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=712119&extra=     估计是干扰,,不知道是不是发射机干扰,,还是其他干扰,,现在飞的好好的,,
