查看: 900|回复: 12
螺丝打滑怎么取出
发表于 2014-4-4 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞450的时候不小心打到墙,主轴好像有点弯。想换下来,发现主轴环的螺丝和大齿盘下面固定主轴的螺丝都打滑了。然后发现机身挺多螺丝都打滑,拧不下来,要必要升级一下螺丝吗?听说冰人的挺好的,冰人的会打滑吗?内六角。请教什么办法可以取出来,清明假期没得飞是很痛苦的
发表于 2014-4-4 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
保险起见,拆侧板,把主轴固定座拆下来,再处理螺丝,其实这两颗螺丝都没必要拧太紧~
发表于 2014-4-4 21:47 | 只看该作者
所以说,别上太死螺丝,记得打螺丝胶,据说冰人的螺丝还不错
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:56 | 只看该作者
侧板上就是打了螺丝胶,拧不下来咯。
发表于 2014-4-4 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
电烙铁给螺丝加热再拧,螺丝胶只需涂抹3圈螺扣
发表于 2014-4-4 22:27 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-4-4 22:57 | 只看该作者
去五金城买点12.9级的螺丝就行,要杯头侧面有防滑纹的那种,而且12.9级的螺丝都有油包裹着。
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:00 | 只看该作者
求教镶进去的小螺丝怎么拧出来。。都打滑了,应该没有涂螺丝胶的
发表于 2014-4-4 23:52 | 只看该作者
滑丝的螺丝我觉得要搞一把电摩,打成1字的拧出来,100%成功
发表于 2014-4-5 11:39 | 只看该作者
还有一种不得已的办法。就是把扳手和螺丝胶死再拧出来。不过不到万不得已不用!因为扳手也就就要处理或截掉一段了
发表于 2014-4-5 12:50 | 只看该作者
用同样大小的梅花头可以拧下来。
发表于 2014-4-5 12:51 | 只看该作者
用同样大小的梅花头即T型可以拧下来。
发表于 2014-4-5 13:20 | 只看该作者
用钳子百分之百
