查看: 2215|回复: 20
新手四轴试飞(送儿子的礼物)
发表于 2014-4-6 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩固定翼,最近入了架四轴,几经周折总算试飞成功了。先上图
测试飞行视频,不知飞控参数调教得如何,望高手看过视频后指教一二。
发表于 2014-4-6 23:48 | 只看该作者
楼主这是什么机架?
发表于 2014-4-6 23:56 | 只看该作者
TM,,,土豪
发表于 2014-4-7 00:16 | 只看该作者
电机下面垫的抹布起什么作用?
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:23 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-4-7 00:16
电机下面垫的抹布起什么作用?
因为以前没玩过,电机配大了。结果飞客机架的电机座内孔小和电机有摩擦,只能垫高了,电机与支架的固定螺丝也只能上2颗。
本应配飓风3508的电机,结果配了4008的,整整大了2号。
发表于 2014-4-7 00:24 | 只看该作者
飞客四轴啊。终于看到不是厂家的视频了。感觉还不错。
就是不知道带了狗以后拍出来的画面如何。是不是还是那么蛋疼的。。。有螺旋桨在里面
发表于 2014-4-7 00:38 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-4-7 00:45 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-7 11:26 | 只看该作者
不错!帮顶!
发表于 2014-4-8 08:35 | 只看该作者
我也要一個這樣的爸爸。
发表于 2014-4-8 11:20 | 只看该作者
物品想说的是你儿子多大了呀?
发表于 2014-4-8 21:20 | 只看该作者
土豪
发表于 2014-4-9 01:11 | 只看该作者
后面的两电机,是不是比前面的烫?
 楼主| 发表于 2014-4-9 01:28 | 只看该作者
enbm860 发表于 2014-4-9 01:11
后面的两电机,是不是比前面的烫?
重心稍微靠后,如果急关油门,可以发现后面电机转速要快一点点,其他的区别人就感觉不到了。
发表于 2014-4-9 12:20 | 只看该作者
同型机架,请教楼主感度设置。感觉这个架子,必须要上云台和电池再调感度,设置IMU重心,另外不知道楼主挂云台后拍摄效果如何
发表于 2014-4-9 21:03 | 只看该作者
土豪爸爸
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:04 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-4-9 12:20
同型机架,请教楼主感度设置。感觉这个架子,必须要上云台和电池再调感度,设置IMU重心,另外不知道楼主 ...
云台一直没时间调试,比划了一下,上飞越云台脚架矮了需要垫高3-5厘米。
硬挂狗3测试过,有轻微果冻。虽然是第一次装四轴,但个人认为四轴是否稳定主要是电机和桨运转平稳、电调反应快,飞控质量过硬。其他方面只要电机装平、机架大体对称、重心我根本就没考虑,感觉只要偏离不是很大,飞控会调整好。
至于naza调参,也就是参看了泡泡的教程。我按初始推荐比例调增加50-100之间,装4S10000的电池增加100,4s5200的增加706s5000的就50。
发表于 2014-4-9 23:07 | 只看该作者
硬挂狗3测试过,有轻微果冻 ...
期待挂狗作业
发表于 2014-4-10 20:38 | 只看该作者
小孩多大了安全问题啊不是开玩笑的
