查看: 4263|回复: 28
[3D机/KT机] 普通EPP 3D 飞机换什么马达好!
发表于 2014-4-10 01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一架EPP 3D 飞机,原本配的是2205 1665KV马达,9050的桨,发现动力太小带不动、2S电池
现在想换2208的电机,要用多大的KV的啊,用多大的桨。
还有电池继续保持2S
整机重量不包括电池260g。
发表于 2014-4-10 02:19 | 只看该作者
同问帮顶
发表于 2014-4-10 02:29 | 只看该作者
翼展多少都没说,怎么知道配什么动力嘛。2205是用于220克以下的3D机的。市面上的EPP3D就那么几款,如能提供具体机型,动力就好配得多了,不过要保持2S电池有点难度,无刷电机的优势是高压,也许你换3S但是容量小一些的电池,这样动力上去了,重量增加不大。
发表于 2014-4-10 02:42 | 只看该作者
话说1665kv配9寸桨……这桨是不是有点太大了=.=
发表于 2014-4-10 04:35 | 只看该作者
你用2 S的电池,9050的桨就不大。
发表于 2014-4-10 07:37 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-4-10 02:29
翼展多少都没说,怎么知道配什么动力嘛。2205是用于220克以下的3D机的。市面上的EPP3D就那么几款,如能提供 ...
请问前辈:
翼展1M,重量大约650克的EPP 3D机,店家推荐2212-2217.
你觉得是配小一点如2212 KV1250好呢,还是配大一点如2216 KV1250好呢?
谢谢。
发表于 2014-4-10 08:02 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2014-4-10 09:41 | 只看该作者
一米翼展那个电机也小了吧  上3S吧
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:13 | 只看该作者
翼展:800mm 长度:820mm
其实用3S也没问题,只是我已经有几块2S的电池了。
发表于 2014-4-10 10:44 | 只看该作者
水星?我记得这飞机起飞重量不能大于260才对
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:46 | 只看该作者
可以上2208的电机吗
发表于 2014-4-10 10:48 | 只看该作者
shanxg 发表于 2014-4-10 10:46
可以上2208的电机吗
可以是可以,就是飞机越来越重,还如不换有机身舱的
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:57 | 只看该作者
机身还不准备换,等练习的可以正常飞的时候再考虑,我是太新的新手了。。
发表于 2014-4-10 11:24 | 只看该作者
用的是多大的电池?
加上电池多重?
减重看来没有多大空间。
换桨,用9047慢速桨,如果好一点可以用GWS正品桨,你会发现动力会提升一个档次,不要用9050这样的***桨,3D机一般建议用慢速桨,这样动力足,效率高。
换电机就算了,越重的飞机,对新手练习压力就越大。
发表于 2014-4-10 13:08 | 只看该作者
建议你把设备配置也告诉一下,飞3D越轻越好,注重慢,和飘飘的感觉
发表于 2014-4-10 13:14 | 只看该作者
800 翼展 主流配置: X2206 ;12A; 2S 550 3S 400; 9寸;8寸  300g以下
1000翼展               X2216   30A  3S800-1300     11寸       550g
1200翼展               X2820   40A  3S2200            13寸      1200g
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:21 | 只看该作者
2205 20a 2s 850 3个舵机 4通接收机
电机和电调直接焊一起,舵机线多的都剪了,电调外壳,散热片都去了。
没什么好剪的了
发表于 2014-4-11 19:32 | 只看该作者
你这样搞没用的,这个水星原设计是用3MM的EPP做的起飞重量120G的室内机,看图片这个样子,用的是5-6MM的EPP板子,重量大增,但是尺寸却没变,而你原来那套配置,是室内3D的配置,所以动力不足,按照现在这个情况,用朗宇X2206无刷电机效果应该不错
尺寸:Φ27×23mm
重量:25克
■拉力数据:
最大拉力:约400g左右
KV1500:2S配9050RS、或者9047RS的慢速桨,效果应该不错,不过还是建议使用3S配合8040或者8043慢速讲,做动作的时候,剩余动力更大。
发表于 2014-4-11 20:17 | 只看该作者
跟帖学习一下呵呵
发表于 2014-4-11 22:40 | 只看该作者
我刚做的7mmEPP翼展60厘米 求推荐动力 现有AX1806KV不详 HY5045桨 好赢飞腾10A 奥泰3.7G舵机*2辉胜9G*1 花牌2S850毫安电池  全机重192克左右 电机貌似拉力不够飞不起来  求推荐动力
