查看: 2087|回复: 9
[滑翔机] 翼展近2.0米 自制电滑 谢多指教 (图)
发表于 2005-11-5 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-11-5 12:32 | 只看该作者
自由飞的模型,因为没有人操纵,所以稳定性要求高,为了追求留空时间及横侧安定性的中间点,所以做成三段上反角。遥控模型因有人及时对模型操纵,对安定性要求可降低,只耍追求留空时间及制作性能,从模型看,去掉中间的上反角,只保尚翼尖的小的翼,应能保证横侧安定性并能提高滑翔性能,工艺简单及重量下降。
发表于 2005-11-5 12:46 | 只看该作者
个人觉得不必要安装起落架,看你用的钢丝直径不小,这个重量对于电动飞机来说可不轻
 楼主| 发表于 2005-11-5 23:02 | 只看该作者
之所以制作成三段上反角  就是想要提高它的滑翔性能   我们在制作当中有两段上反角的  但总感觉稳定不好
    此架电滑的总重量(包括电池)在600克左右  现动力组的拉力有850克  起落架可能重了点   但在我们这因受场地限制   只能考虑起落架作结实点
   在此  感谢楼上的两位
发表于 2005-11-6 02:28 | 只看该作者
已经做得很好了,再好好涂装一下机身,就完美了(用水彩笔画,很轻的,上油漆就重了点)
起落架用铝合金做(做窗子的型材的边角料),机轮用泡沫地板裁一个,又轻又减震。
发表于 2005-11-7 18:30 | 只看该作者
原帖由 junli 于 2005-11-5 12:32 发表
自由飞的模型,因为没有人操纵,所以稳定性要求高,为了追求留空时间及横侧安定性的中间点,所以做成三段上反角。遥控模型因有人及时对模型操纵,对安定性要求可降低,只耍追求留空时间及制作性能,从模型看,去掉 ...
个人认为楼主的上反角形式是合理的,翼梢部分的上反角因为面积很小,实际只起到翼梢小翼的作用,而不带副翼的滑翔机,个人认为还是双折机翼比较合理,毕竟横侧的安定性不因为是遥控的就没必要,我的一个资深飞友(曾专业飞F3B)做的一架单折上反角的飞机,不带副翼,因为翼尖失速而坠地,用升降舵和方向舵根本无法改出,所以,我认为楼主的飞机布局是合理的。
发表于 2005-11-11 12:48 | 只看该作者
好飞机啊,我正想做一架类似的电滑呢
有没有图纸,或者参考资料什么的?
或者给介绍一下制作经验
发表于 2005-11-14 12:24 | 只看该作者
可不可以给一份图纸,谢了, 还问一下,你现在用的是多大的浆啊,yueaihai@163.com多谢
发表于 2005-11-17 11:23 | 只看该作者
帮忙讲讲,自由飞的过程,不太明白自由飞怎么控制?
 楼主| 发表于 2005-11-22 21:57 | 只看该作者
原帖由 鸟人00 于 2005-11-14 12:24 发表
图纸现在不在我这里  抱歉   螺旋浆290mm长度
