查看: 7816|回复: 15
新买大疆NAZA LITE 无法启动,麻烦大疆技术解答,谢谢
发表于 2014-4-12 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:F450
电机:A2212
电调:好盈天行者40A
控:futaba 6EX 2.4G 日本手
接受:R617FS
飞控:Naza M lite 无GPS
不接飞控单独测试每个电调和电机都能正常运作。
接收类型选普通。
完成了所有的设定与校准,开控上电完成自检,单闪黄灯姿态模式,按说明中的解锁执行解锁,但怎么推油门电机都不动,何解。求解决方法,谢谢。
发表于 2014-4-12 18:46 | 只看该作者
正常解锁情况下,一但解锁,电机就会开始转动,
电机没转,没有解锁。
发表于 2014-4-12 18:52 | 只看该作者
重新校準過試試!一般解鎖後電機就會轉動不用推油門
電調是否有做好油門曲線設置
发表于 2014-4-12 20:25 | 只看该作者
没解锁啊
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:35 | 只看该作者
電調是否有做好油門曲線設置
谢谢,终于解锁了,但解锁居然是左边是右上,右边是左下。
但又发现一个很奇怪的问题,油门低于50%的时候只有三个电机在转,高于50%才会四个一起转,这又是何故?
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:44 | 只看该作者
电机没转,没有解锁。
謝謝,試了很多次,終于解鎖成功。
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:46 | 只看该作者
試了很多次,終于解鎖成功,謝謝。
发表于 2014-4-12 22:48 | 只看该作者
但又发现一个很奇怪的问题,油门低于50%的时 ...
那個並不影響飛行!只是感覺不是很好而已!
有可能為油門曲線有差異造成!
或者上軟件 馬達調制--->馬達怠速轉速 提高一點也可解決該問題?
发表于 2014-4-12 22:53 | 只看该作者
有可能為油門曲線有差異造成!
这个软件是哪儿来的,我咋没看见过呢,我的是精灵2
 楼主| 发表于 2014-4-12 23:03 | 只看该作者
有可能為油門曲線有差異造成!
終于解決了,謝謝!
发表于 2014-4-12 23:46 | 只看该作者
1、解锁方向不对,说明你四个基本通道的方向有问题,6EX玩NAZA,应该在我的NAZA-M课程里有讲解
2、三缺一?确认你四个电调都进行过油门行程了吗?
3、确认的话,给四个电调分别做一次恢复出厂值,然后重新校准油门行程。
4、用的是6EXHP还是AP?
发表于 2014-4-13 03:28 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-13 10:26 | 只看该作者
官方網站來的!NAZA LITE專用.....
精靈有自己的軟件!或 NAZA-M V2 都行
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:34 | 只看该作者
2、三 ...
謝謝。
1.嗯,有空我再重新調整一下看看。找了一下你的課程,挺有參考價值的。
2.四個電調都設置過油門行程了,但好奇怪,我用接收機第三通道直接接電調的時候發現油門方向是反的。
3.四個電調全部重新設定和校準了油門行程后,怠速的時候還是有一兩個電機不轉,但加大油門轉起來之後情況就有改善。我在想是不是我的連接電路做得不夠好,這要加大油門才轉的電機的綫路電阻過大所致。
4.我是用6EX的AP模式的,HP由於斜盤的設置不能用在多軸,這個我在玩模擬器的時候就遇到了。
今天試了一下要到差不多70%油門的時候才會離地,這正常嗎?1047的槳,花牌3S4200mah的電,沒其他負載。
发表于 2014-4-13 18:41 | 只看该作者
linenxia 发表于 2014-4-13 18:34
謝謝。
2.四個電調都設置過油門 ...
2、没关系,你可以设置油门正常方位,在调参软件里点反向,这样,你就不会觉的油门反了。
3、也可能是你JJ没放平,你可以在软件里加高一档怠速。
4、HP是可以用来玩多轴的,只要设置十字盘为1-S,
5、70%油门起飞正常,因为50%油门以下电机只会转,不会起飞的,从50%以上,才开始起飞,刚玩NAZA的人,会有点不习惯,
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:54 | 只看该作者
3、也可能是你 ...
了解,謝謝了!
