v977 飞了四五电突然无力
/ 2 页
v977 飞了四五电突然无力
Jackcat
Jackcat
电梯直达
发表于 2014-4-13 16:05
倒序浏览
外表无伤 没有摔过 停了三天再飞 满电油门到顶 只能离地三十公分了 什么原因 请问哪里出了问题?
求D10 飞V977的配置文件
2017-02-24
v977 飞了四五电突然无力
2014-04-13
TW华科尔mini cp“火拼” 思凯利WASP100 NANO CP
2012-11-12
cupid用音频线上FMS模拟器,油门通道没反应?
2006-05-02
绍兴有没有模型店?
2006-03-24
zxgzt200701
zxgzt200701
发表于 2014-4-13 16:24
大齿盘主轴下面有间隙了吧, 大齿盘向上抠紧就好了
Jackcat
Jackcat
楼
发表于 2014-4-13 16:41
大齿没问题 已经按到按不进去了
bymxd
bymxd
楼
发表于 2014-4-13 16:49
262也有这样的情况
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-4-13 17:03
充满电再看看,是不是电池自放电了
Jackcat
Jackcat
楼
发表于 2014-4-13 17:21
试了多块电池都这样子
一路乐淘淘
一路乐淘淘
楼
发表于 2014-4-13 17:39
估计还是大齿盘的问题咯!摁不进不表示没间隙,轴的缺口位置没对正可能就摁不进!
aliuge2000
aliuge2000
楼
发表于 2014-4-13 17:49
大齿 检查
sonyex678
sonyex678
楼
发表于 2014-4-13 17:56
拔掉电池,用手提提中联,看上下是否能抽动
pengxiao327
pengxiao327
楼
发表于 2014-4-13 22:15
检查螺距是否正常,再者就是转速或者说动力是否正常。
1357622016
楼
发表于 2014-4-13 22:54
检查轴卡口,我的机也试过这种情况
litian
litian
楼
发表于 2014-4-13 23:15
间隙造成的螺距减小
mncts222222
mncts222222
楼
发表于 2014-4-14 09:00
除了以上的原因,我还遇到过一个原因:就是电机三个插头针有虚焊造成的。楼主检查一下
guoge
guoge
楼
发表于 2014-4-14 09:00
是不是齿轮没有到位,导致螺距改变了
Jackcat
Jackcat
楼
发表于 2014-4-14 09:34
确实是大齿没按到底 按进去后正常了
men009
men009
楼
发表于 2014-4-14 09:57
无刷烧一组
dengrf3727
dengrf3727
楼
发表于 2014-4-21 15:00
帮顶一下
billysong
billysong
楼
发表于 2014-4-21 16:10
看来论坛里高手很多啊,学习了
xiekai
xiekai
楼
发表于 2014-4-21 16:39
大齿按回去
654120669
楼
发表于 2014-4-22 09:20
模友们都很热情
/ 2 页
