查看: 1418|回复: 19
想入个六通小机机
发表于 2014-4-13 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入V977,还是V120D02S呢,以前只玩过V911,,大家有什么好的介绍呢,谢谢
发表于 2014-4-13 20:56 | 只看该作者
v977便宜耐炸,飞行稳定,华的东西就是个坑。但是华的遥控器好。
发表于 2014-4-13 21:19 | 只看该作者
我在玩V977,感觉很棒,很耐炸!新手玩真的不错
发表于 2014-4-13 21:48 | 只看该作者
现在有977+966、驰远FBL100+80、922、地平线MCPX、华坑mini cp、橙星6050这些小6通好机给你选,为何要选那能坑死新手的02S呢。。
发表于 2014-4-13 22:18 | 只看该作者
从华入坑,感概万千。现在我的MINICP都快变静态模型了,不敢飞太多,因为配件贵,炸一下震动大了又得再折腾,除非另外的机子炸坏了要等配件才拿起它练练悬停过过手瘾。
 楼主| 发表于 2014-4-13 23:11 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-4-13 21:48
现在有977+966、驰远FBL100+80、922、地平线MCPX、华坑mini cp、橙星6050这些小6通好机给你选,为何要选那 ...
谢谢
小罗学飞 发表于 2014-4-13 22:18
从华入坑,感概万千。现在我的MINICP都快变静态模型了,不敢飞太多,因为配件贵,炸一下震动大了又 ...
那我重新考虑一下了
发表于 2014-4-14 08:58 | 只看该作者
FBL100很稳定。
发表于 2014-4-16 19:42 | 只看该作者
买个6轴的吧,建议V966
发表于 2014-4-16 20:01 | 只看该作者
你是悠悠大神吧  还想在贴吧问问你呢  你说的这些小机 还有h377 还有nano cp   对于我来说该如何选择呢  有没有各自的优势? 我想要主要是耐炸 已经后期维护的难易程度和费用   然后才是手感(因为我目前只有一只眼睛的视力而且还是近视  大机是不想了  小机超出几米的后也经常分不清距离而炸。。。) 手里有几台美的四通 自我感觉已经没什么玩头了  想过几日入个小六通   谢谢了  你也可以去贴吧发帖  我会关注的
发表于 2014-4-16 20:45 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-4-16 20:01
你是悠悠大神吧  还想在贴吧问问你呢  你说的这些小机 还有h377 还有nano cp   对于我来说该如何选择呢   ...
哦,你也是贴吧的?在哪个吧啊?你这句话很有趣呢:‘我目前只有一只眼睛的视力’。。现在市场上公认的小6通好机也基本就是以上那些了,377也可以,不过这机最近很冷门,至于nano cp的话还是算了吧,这机听说每摔一次都有部件要报废的,不推荐入手;如果你要选十分耐摔而且想后期维护简单费用也不高的话最好就是玩FBL100和80了,mini cp也不错,性能好也很耐摔,就是配件价格贵一些,还有现在新推出的伟力966和977,这两机也都是十分耐摔的小机,维护费也不贵;如果要玩符合你标准的6通小鸡目前就是这些最好了。。
发表于 2014-4-16 20:58 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-4-16 20:45
哦,你也是贴吧的?在哪个吧啊?你这句话很有趣呢:‘我目前只有一只眼睛的视力’。。现 ...
在美吧啊  呵呵  我右眼视网膜脱落了。。做完手术也恢复不到理想的状态 视物变形变色 模糊不清和飞蚊症  总之。。。。我还是往好的地方想吧  没准再过几年医学发达了  就能治好  呵呵
对了 你不是非常推荐6050的嘛  我已经买了加7105高频头的d7e了    FBL100  mini   6050 这些都可以用这个控吧     对于977我再看看会不会出高频头 出的话优先考虑 现在靠后      对于mini貌似争议很多啊  有人说很耐炸 有人说很坑。。。我都迷糊了  说耐炸的是不是相对于MCP 02S 说坑的是对于6050 FBL100来说的啊。。。
发表于 2014-4-16 22:01 | 只看该作者
楼主,我相信上帝关了一扇门一定会打开另一扇窗的,一定可以恢复的~小6通我首推977,因为它是现在各方面都相当不错的,不过你买了d7e了,所以这条请过滤~如果你之前飞4通4面过关了,我推荐入mini cp,因为多人玩这机型所以更方面问题都有成熟解决方案,包括耐炸方面的改造~另一台是nano cp,nano cp优点是性价比,原厂无刷,单机价格非常低,不过人品不好会碰到跳舵,反厂可解决。至于耐炸程度,和mini cp 比也差不多。至于fbl100  377   6050什么的,我没飞过我不敢评论,我只飞过上面三款,都是无刷,顺带说句不是无刷真心没趣,不单是动力问题而已~
发表于 2014-4-16 22:03 | 只看该作者
还有华mini cp配件是贵了点,但确实是好机,977和mini cp都是非常好的机。我现在飞nano cp和977
发表于 2014-4-16 22:49 | 只看该作者
新人入魔,之前从未摸过遥控航模,除了儿子的玩具灰机外,看了多帖后下手v977,今天中午下的单,有点小鸡动,等待到货中...
发表于 2014-4-16 23:14 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-4-16 20:58
在美吧啊  呵呵  我右眼视网膜脱落了。。做完手术也恢复不到理想的状态 视物变形变色 模糊不清和飞蚊症   ...
对你眼睛的的问题我感到有些心情沉重,希望你能早日康复吧,也希望你能忘掉烦恼开心的生活着!其实6050也是不错的小机,这机毕竟对一些遥控器有兼容性,比如加了7105高频头的D7E或者D10都可以控制它;你竟然已经买了改装的D7E了那像FBL100+80、mini cp和6050这些不错的6通小鸡都可以顺畅的玩了;mini cp的争议其实是在它那价格比较贵的配件上,就是配件贵所以才坑啊,但mini 其实还是很抗摔的小机的,我的mini cp都大小摔了数不清了也没摔坏,抗摔级别大概也跟FBL100这种不死鸟级小机差不多吧,而且飞行性能也很稳,新手值得一玩;总之你要玩机我个人只推荐你玩FBL100+80、mini cp、6050或者966和977这些适合新手玩的6通小机了。。
发表于 2014-4-17 00:41 | 只看该作者
2选一V977  02S新手受罪
发表于 2014-4-17 09:44 | 只看该作者
还是先练练模拟器吧,我的mini cp一玩就炸了,不能操之过急
发表于 2014-4-21 14:47 | 只看该作者
mini cp好难控制
发表于 2014-4-21 15:25 | 只看该作者
无刷就977   有刷就 minicp  377 都不错  要是有华控就minicp吧 以后也能改无刷,
