查看: 2637|回复: 18
这个汽油机能不能达到小松26CC的动力吗?
发表于 2005-11-6 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚才在阿里巴巴网站上查到这样一台汽油机,改成水冷后,能不能达到小松26CC汽油机的动力?还有,哪位高手能帮我改成水冷的?费用多少?我自己实在是有点眼高手低,自己改怕汽油机会报废!:em05::em05::em05:
发表于 2005-11-6 21:21 | 只看该作者
猛一看我還以為炤相機呢~
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:26 | 只看该作者
改了以后用在我这船上,估计速度能达到60Km/h了。
:em01::em01::em15::em15::em15:
发表于 2005-11-6 21:41 | 只看该作者
我有一台已经改好水冷的,
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:44 | 只看该作者
是不是用上面的汽油机改的?能不能把你的水冷汽油机性能参数告诉我?价格短信告知。
发表于 2005-11-6 22:11 | 只看该作者
这是卧式发动机不适宜改船用
 楼主| 发表于 2005-11-6 22:21 | 只看该作者
楼上的朋友请指点一下,什么原因不适宜改船用?我看这汽油机重量轻、功率大,现在用的汽油机是重量大、功率小,船的速度上不去啊。
发表于 2005-11-7 00:29 | 只看该作者
速度达到60Km/h 没什么可能 6楼说的对卧式发动机不适宜改船用
发表于 2005-11-7 08:46 | 只看该作者
7000转~
前面加个1就很猛了~
发表于 2005-11-7 19:39 | 只看该作者
原帖由 rlp 于 2005-11-6 22:11 发表
这是卧式发动机不适宜改船用
这可要看什么船型了哟,
发表于 2005-11-7 22:54 | 只看该作者
能改改 装在飞机上吗
 楼主| 发表于 2005-11-7 23:14 | 只看该作者
tzmsm:你说你有改好的汽油机,怎么没有告诉我汽油机的性能参数,也没有短信告诉我价格,是不是非卖品啊?
       上面的汽油机能不能装在我的船上?你能帮我改一台吗?
发表于 2005-11-8 07:21 | 只看该作者
这1E40F-6的机器,你想要什么参数,国内生产厂家都差不多的,
我的机器已经用过,如果你需要也可以转让于你.但装在这黄色的艇内有点挤了,因为它是卧式的,横向距离比较大.所以不建议你购买.
你可以选择1E40F-5或1E36F之类立式的机器,至于如何作水冷,你可以在论坛里翻翻旧贴,大伙都介绍的比较详细了.
参数:
类型:单缸,风冷,二冲程;
排 气 量:41.5cc
最大功率/转速(kw/rpm):1.45/7000
缸径x行程:40x33 mm
燃油:25:1汽油和机油混合油
点火方式:无触点电子点火
润滑方式:混合油雾
化油器类型:膜片式
点火方式:电子点火
外形尺寸:215x135x180mm
启动方式:手启动
[ 本帖最后由 tzmsm 于 2005-11-8 07:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-8 09:43 | 只看该作者
哦,原来不适合我的船,虽然有点失望,但是非常感谢你!:em00::em00::em00:
我再去看看1E40F-5或1E36F之类立式的机器,再学学改水冷,争取自己改造,到时候有不懂的再请教你吧!
发表于 2005-11-8 17:09 | 只看该作者
想法是好的,有钱就去试下好了.那2样东西配合的话包你上不了60KM拉.除非奇迹出现.:em25:
发表于 2005-11-8 17:57 | 只看该作者
原帖由 万金油 于 2005-11-8 17:09 发表
:em00::em00::em00::em00::em00:
 楼主| 发表于 2005-11-8 22:35 | 只看该作者
万金油、qq1962129:能不能详细告诉我我的船为什么上不了60Km?还有对我这样的船,你们有什么高招能让我把船改成跑得飞快的船?请帮帮我啊!!!:em00::em00::em00:
发表于 2005-11-9 01:22 | 只看该作者
原帖由 yaowl 于 2005-11-8 22:35 发表
国产的汽油机效率比较低,他本身不是为船设计的,也有点重 首先要选高速的船型,螺旋桨又相当重要有全浸和半浸桨(根据船型),40多cc要用多大的螺旋桨也要通过几个实验,还有加谐振管,还要调整谐振点等等,我的汽油船小松26cc(沉底了还没有捞上来)经过了无数次的改装调整还要减轻船的重量(我的刚5公斤)才勉强上60Km.
 楼主| 发表于 2005-11-9 09:05 | 只看该作者
哦,是这样啊!比较复杂啊!不过学到了很多,谢谢你!:em00::em00::em00:
