查看: 1384|回复: 20
亚拓450DFC横轴窜动
发表于 2014-4-16 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450DFC横轴安装完后,在中联上左右有一点窜动,感觉轴有点长,不知道是不是正常,难道设计上就允许有这个间隙?我的500就不这样,求解!
发表于 2014-4-16 09:27 | 只看该作者
大桨夹里边止推轴承和普通轴承之间有个垫片的,是不是忘了放进去了
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:36 | 只看该作者
完全按照示意图装的啊,飞起来也没有感觉不好。
发表于 2014-4-16 10:00 | 只看该作者
加个垫片。
发表于 2014-4-16 10:05 | 只看该作者
左右有虚位是不正常的,低速的时候会有震动,高速甩平衡了就没事,我也试过,不过是原装的横轴炸断了,换了个副厂的,发现是比原厂的长0.4mm,这0.4mm就是从桨夹里的推力轴承出来的,标准好像是3.5的厚度,亚托的原配就只有3.3,后来换上3.5的就没虚位了
发表于 2014-4-16 10:31 | 只看该作者
可能是有放墊片,但數量放的不夠
正常是不應該會動的,以免造成多餘震動及螺距不準等問題
 楼主| 发表于 2014-4-16 13:50 | 只看该作者
chi1121 发表于 2014-4-16 10:31
可能是有放墊片,但數量放的不夠
我下次多加两个垫片试试。
发表于 2014-4-17 12:22 | 只看该作者
首先,看下,是不是,装的,问题,不是的话,检查,(横轴),(横轴螺丝,是不是,过长,)垫片,是否,没垫。
发表于 2014-4-17 17:45 | 只看该作者
螺丝拧到位了吗?不要忘记打螺丝胶
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:08 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-4-17 17:45
螺丝拧到位了吗?不要忘记打螺丝胶
加胶了,也拧到位了。
发表于 2014-4-17 20:14 | 只看该作者
xyg888 发表于 2014-4-17 18:08
加胶了,也拧到位了。
还认真了,呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:17 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-4-17 20:14
还认真了,呵呵
干啥事都得认真不是?
发表于 2014-4-17 22:32 | 只看该作者
桨夹和中联之间也有垫圈的,是否少装?
发表于 2014-4-19 00:11 | 只看该作者
继续检查
发表于 2014-7-14 21:05 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 08:43 | 只看该作者
我的也有,自己手工打磨一对垫片放进去就解决了
发表于 2014-7-18 22:54 | 只看该作者
类似问题谁都有点'小飞机就这点烦
发表于 2014-7-19 09:06 | 只看该作者
串动肯定是有问题的。。。
发表于 2014-8-15 13:45 | 只看该作者
遇过横轴窜动的问题,我会把轴磨短
发表于 2014-8-16 16:30 | 只看该作者
我的450L横轴也微量窜动,这是正常的吧?(没有少装任何零件,螺丝是紧的)
我飞起来也没有问题。
