查看: 1934|回复: 20
想去买的废旧原材料。怎么区别能不能车的动啊?
发表于 2014-4-19 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想去废品站买的废旧圆钢来练练手,又怕,买到手车不动,请问有什么简单的方法分辨出钢材的软硬吗?
发表于 2014-4-19 00:32 ——“来自手机” | 只看该作者
带把小锉刀
发表于 2014-4-19 00:40 | 只看该作者
用牙咬吧......................开玩笑,带把断锯片或者车刀去划划就知道了,打滑的就不能用。以前也去废品站找材料,买了差不多100多元的废钢回来,结果一大半不能用,淬过火了。铣刀也搞坏几把,当时才刚开始玩这个不懂。
发表于 2014-4-19 01:28 | 只看该作者
用白钢刀划一下,有凹痕证明比白钢软,白钢也能车
发表于 2014-4-19 06:57 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上说的没错,带个白钢条,刮一下看看,刮动过程中有阻滞感的说明比白钢软,出现打滑现象就是比白钢硬
发表于 2014-4-19 07:11 | 只看该作者
什么床?有火就不能车?合金车起来还不是好玩一样?
发表于 2014-4-19 07:25 | 只看该作者
把车刀拿过去划啊,划得动肯定就车得动
发表于 2014-4-19 07:34 | 只看该作者
简单!拿个石块敲一下有凹痕都能车。
发表于 2014-4-19 07:55 | 只看该作者
这里玩的大部分是玩具      工业用的机床只要刀具给力基本上没有干不动的说法       用白钢条划是可以的  有划痕就可以要
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:19 | 只看该作者
我用的CJIM250,用的焊接刀,我自己是干汽修的,车汽车立轴,都车不动,刀刀见火,冒火星
发表于 2014-4-19 21:32 | 只看该作者
以上的那几个方法都很实用也很简单
发表于 2014-4-19 22:01 | 只看该作者
磕一下。。。。
发表于 2014-4-19 22:15 | 只看该作者
用车刀划一下,能划动就能车的动。
发表于 2014-4-19 22:47 | 只看该作者
随便捡个铁 敲一下  有伤就是软的
发表于 2014-4-20 00:14 | 只看该作者
经鉴定是你的刀不行
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:40 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-4-20 00:14
经鉴定是你的刀不行
要买什么样的刀啊?指点一下!
发表于 2014-4-20 13:29 | 只看该作者
gdl102 发表于 2014-4-20 07:40
要买什么样的刀啊?指点一下!
立方氮化硼车刀,没问题,就像一般材料一样的好加工。我就用,经常车轴承外圆。
发表于 2014-4-20 19:00 | 只看该作者
土豪啊,拿个淬火钢开粗,用立方氮化硼?
发表于 2014-4-20 21:25 | 只看该作者
要买什么样的刀啊?指点一下!
粗车用YG8加水就行  精车用YG726   不计成本就听楼上的  那刀确实好使
发表于 2014-4-20 21:37 | 只看该作者
回楼上的,不是我土豪~呵呵是有的东西弄得实在太硬,我真弄不动~没办法只好用厉害点的刀。也是花了重金啊~确实贵。立方氮化硼开粗肯定是太废了,那刀怕断续切削~很容易崩~
