查看: 5923|回复: 21
PROXXON MF70 这台铣床能用么?
发表于 2014-4-19 05:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算加工一些6063,7075铝合金以及碳纤维的板材,最厚不超过2mm。长宽不超过100毫米,就是钻孔和开十几毫米的槽。
用这个铣床能搞定不?
 楼主| 发表于 2014-4-19 05:53 | 只看该作者
另外想问问,铝合金和碳纤维加工用钨钢铣刀合适么?
发表于 2014-4-19 06:54 ——“来自手机” | 只看该作者
买机器我个人比较推荐使用工业机,比较可靠点,工艺扎实,
发表于 2014-4-19 07:49 | 只看该作者
迷你大概不行  最起码是个圆柱的25吧
发表于 2014-4-19 07:51 | 只看该作者
我这有5045和6145 机器好像4吨多 精度和机身强度方面应对一般工件是没问题的  只是他的东西太小了 加工起来累死
发表于 2014-4-19 11:45 | 只看该作者
這台小機主軸轉速高, 所以適合用鎢鋼這類刀.
另外每次吃刀要很淺, 要多走幾趟.
主要還是看你的工件有多大, XY行程是否合用.
不少這台的用家都改了 CNC, 市面上也有不少CNC的配件改裝, 另外原廠今年也推出CNC READY 的型號, 免得肥水流到別人田
发表于 2014-4-19 13:35 | 只看该作者
肯定可以满足楼主要求。迷你魔就是干这种模型的活的。这本来就是模型论坛,用户是业余爱好者,但是很奇怪的是只要你问买什么铣床好,就会有人说至少买7045这种床子。7045对于工业是很小的铣床,但对于家庭那简直就是灾难,除非家有别墅。
发表于 2014-4-19 15:53 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2014-4-20 01:07 | 只看该作者
另外每次吃刀要很淺, 要多走幾趟.
主要還是看你的工件有 ...
感谢!
我在youtube上搜了几个用户自行改装mf70 cnc的视频,感觉很不错。有空自己慢慢改装,乐趣无穷,也能干不少活。
 楼主| 发表于 2014-4-20 01:10 | 只看该作者
Lancrey 发表于 2014-4-19 13:35
肯定可以满足楼主要求。迷你魔就是干这种模型的活的。这本来就是模型论坛,用户是业余爱好者,但是很奇怪的 ...
对我这样一个一点机械加工知识的人来说,够用就好。
发表于 2014-4-20 03:41 | 只看该作者
離題說一下,要弄碳纖維就和石墨一様,要小心處理並避免吸入粉塵,兩者都能引起吸入性肺炎。石墨更可引致電器短路(碳纖維則不肯定)。
发表于 2014-4-21 17:31 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-20 01:07
感谢!
我在youtube上搜了几个用户自行改装mf70 cnc的视频,感觉很不错。有空自己慢慢改装,乐趣无穷 ...
usovo.de 上有不少 CNC READY 或者作了改進的
http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines/CNC-Milling-Machines/Proxxon-MF70-CNC/Proxxon-MF70-CNC::261.html
另一樣是改CNC套件, 不包括馬達及控制卡, 這樣彈性大一點
http://www.usovo.de/shop/CNC-Conversion-kits/Conv-kit-f-MF70-into-MF70-CNC-without-contr-card-a-motors::610.html
Ebay 上也有不少便宜的
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmf70+cnc&_nkw=mf70+cnc&_sacat=0&_from=R40
如果你不急用, 可以等原廠的CNC 型號有了價錢才作決定
http://www.proxxon.com/en/micromot/27112.php?list
发表于 2014-4-21 18:08 | 只看该作者
肯定能
 楼主| 发表于 2014-4-22 01:53 | 只看该作者
http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines/CNC-Milling-Mach ...
太感谢了!
我这就向老师申请,这下做旋翼机的部件就方便太多了。
发表于 2014-4-22 09:21 | 只看该作者
可用這台www.cowells.com/vmm.htm
发表于 2014-4-22 09:25 | 只看该作者
可用這台www.taigtools.com CNC
发表于 2014-4-22 10:39 | 只看该作者
如果從 Taig 及 Cowells 之間選, 當然是推薦 Cowells (我最喜愛的小機床 )
配件齊全, 而且可以聯絡他們修改規格訂造, 而且 Cowells 的設計更近乎大銑, 是工作台升降, 而非整個銑頭,主軸及馬達一起升降, 這樣可以保持主軸的精確度, 另外是Z軸升降的扭力不會相差太遠.
還是看樓主你的空間, 預算是多少. 一台 MF70 只要 EUR241, 一台 Cowells GBP2515, 而且還有更貴更精確的, 只是看你的需要而定.
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:26 | 只看该作者
配件齊全, 而且可以 ...
整个项目第一期经费才2000加币,估计能花在这个上面的,最多1500加币了.
发表于 2014-4-22 16:36 | 只看该作者
一般的价格是多少啊
一般的价格是多少啊
