查看: 1751|回复: 25
请教下老手们977调机
发表于 2014-4-20 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神么,今天V977刚收到玩了下、把六轴调成很稳,切换到三轴,用三轴飞,飞机就往一边跑,把三轴调稳了,六轴就不稳也往一边跑,应该怎么办
发表于 2014-4-20 14:58 | 只看该作者
这个都这样 没办法好像,反正我的就是很难调的好。
 楼主| 发表于 2014-4-20 15:10 | 只看该作者
叹,只能选一样了
发表于 2014-4-20 15:13 | 只看该作者
练手的时候先把6轴调好了飞,3d的时候再把3轴调好了  也就无所谓了 呵呵
发表于 2014-4-20 15:36 | 只看该作者
大家都一样
 楼主| 发表于 2014-4-20 15:36 | 只看该作者
恩,这个真耐摔,一到手就摔了五六次了,都没坏
发表于 2014-4-21 09:56 | 只看该作者
机机上那个主板不够水平的问题,我的是通过换双面胶再加一个胶带绑定,就好了
发表于 2014-4-21 10:43 | 只看该作者
按照说明书步骤先把6轴悬停调稳就行了,3轴3D不用调的,往一边偏需要手控修复的,声音3D无副翼的悬停都要手控修复。
发表于 2014-4-21 10:44 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-4-21 10:43
按照说明书步骤先把6轴悬停调稳就行了,3轴3D不用调的,往一边偏需要手控修复的,声音3D无副翼的悬停都要手 ...
飞惯6轴模式猛切换3轴会感觉很灵活。
发表于 2014-4-21 11:06 | 只看该作者
飞过3轴之后,就再也不想飞六轴模式了!
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:26 | 只看该作者
bychris 发表于 2014-4-21 11:06
飞过3轴之后,就再也不想飞六轴模式了!
老是把电池飞过头,控上能设置时间吗
发表于 2014-4-21 11:27 | 只看该作者
刚入的977还没到 关注下
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:28 | 只看该作者
fv1234 发表于 2014-4-21 11:27
刚入的977还没到 关注下
飞这个后,450就当静态了
发表于 2014-4-21 11:30 | 只看该作者
517739777 发表于 2014-4-21 11:26
老是把电池飞过头,控上能设置时间吗
JJ有电压保护的啊,开始是转速变低,过了10秒左右才自动断电,听见转速变低了就别飞了啊,我每次都飞到接近自动断电才换电池,没任何问题,有魔友知道977飞到自动断电还有多少电压么??
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:39 | 只看该作者
bychris 发表于 2014-4-21 11:30
JJ有电压保护的啊,开始是转速变低,过了10秒左右才自动断电,听见转速变低了就别飞了啊,我每次都飞到接 ...
噢,这样安心了,真想找个高手把这六轴安在450上面飞
发表于 2014-5-2 10:30 | 只看该作者
持续关注  977
发表于 2014-5-2 10:56 | 只看该作者
刚入的977还没到 关注下
550出全新/977
发表于 2014-5-2 13:42 | 只看该作者
请加入小鸡***(监控)流交流点击链接加入群“mcpx ncpx 130x 977”:http://jq.qun.qq.com/cgi-bin/jump?_wv=1027&k=LG7EYp
发表于 2014-5-2 14:04 | 只看该作者
确实有保护,快到保护电压时动力***下降,如果硬着头皮不收油门,机机会直接断电,我试过两次,所以电池还是比较安全的,我qq上问过伟力的内部人员,接近3.2时进入保护,3.15时断电。
发表于 2014-5-2 20:03 | 只看该作者
看到那么多977讨论,真想入一架,真的耐捭摔吗?不会是厂托吧,我飞过911三架,挺好。wasp 100 nano cp   买了一架,一飞就炸,一炸就坏东西,太翠弱。
