查看: 2719|回复: 20
什么云台可以控制相机拍照片???
发表于 2014-4-21 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直以为所为的云台都能控制相机拍照,
可是前不久从一个本地飞友得知,很多云台只能摄像,不能拍照。
我关注航拍主要是为了拍照,
不知道什么级别的云台才能拍照??
拍照片能遥控多远距离??
发表于 2014-4-21 21:50 | 只看该作者
有支持快门的
发表于 2014-4-22 08:12 | 只看该作者
红外快门吧
发表于 2014-4-22 08:21 | 只看该作者
大不了加一根快门线, 不是大事
比摄像要求低
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:48 | 只看该作者
yanls123 发表于 2014-4-22 08:21
大不了加一根快门线, 不是大事
请问:能不能通过地面遥控器的信号传达到飞机上,使飞行航线、云台取景、相机拍摄有机一体地接受地面遥控器的操作???
假如能,那么操控相机的遥控距离和飞行遥控距离是一致(相同)的???
谢谢知道的帮忙回答!
发表于 2014-4-22 09:15 | 只看该作者
当然能了……视频能拍 还拍不成照片了么……你一个通道多点的遥控器就行了,就非常有机一体了……
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:22 | 只看该作者
红外快门是不是相机与相机无线快门遥控器通过红外线遥控快门??
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:32 | 只看该作者
我没见过飞行器,但我就凭想象应该是能够的,
就是现在没有。
应该能耐造个能让相机通过云台接收地面信号释放快门机关。
发表于 2014-4-22 11:22 | 只看该作者
看你啥相机  专业相机基本上是全部可以!
发表于 2014-4-22 11:45 | 只看该作者
就是现在没有。
应该能耐造个能让相机通过云台接收地面信 ...
这些其实和云台没啥关系吧,红外快门处罚应该是接的接收机,当然是遥控器控制了,云台不掺合这些事儿的。
发表于 2014-4-22 16:16 | 只看该作者
什么云台都行,淘宝上买根快门控制线就行了
发表于 2014-4-23 04:31 | 只看该作者
湘里乡人 发表于 2014-4-22 08:48
请问:能不能通过地面遥控器的信号传达到飞机上,使飞行航线、云台取景、相机拍摄有机一体地接受地面遥控 ...
找何老板 他一定可以帮你搞定 15862626264
发表于 2014-4-23 07:28 | 只看该作者
可惜快门线对狗不起作用  狗遥控器距离又短 用goproapp距离也不长
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:47 | 只看该作者
谢谢上面各位的回答
还是不太清楚
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:49 | 只看该作者
飞影影视传媒 发表于 2014-4-22 11:22
看你啥相机  专业相机基本上是全部可以!
我现在是D700,以后想买个索尼微单,配S800,主要是拍风光照片。
操心东西买后不能拍照片。
发表于 2014-4-23 16:17 | 只看该作者
用快门线 是直接接飞控通过程序来操作相机吗?
发表于 2014-4-23 16:27 | 只看该作者
大疆NEX7云台加SONY NEX7相机加多通道遥控器就可以实现呀,不难呀, nex7云台就支持摄像和照相两个功能呀
发表于 2014-4-23 16:57 | 只看该作者
大疆z15都可以
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:57 | 只看该作者
谢谢“海明”和“斑马一颗牙”。这下明白了,心中有数了。
