查看: 21759|回复: 104
为5月广州赛开工的新船---MONO1 雷神 图文安装全解 76楼视频更新完毕
发表于 2014-4-21 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一眨眼的时间2013年就这么过去了,也终于等到了自己2014年的第一条新船MONO1-RAYTHEON(雷神)。为了迎接即将到来的5月广州赛也迫不及待的和大家分享下新宝贝的安装过程。希望能对一些爱自己动手享受装船过程的新模友有所帮助。记者、口水、小号及不涉及技术讨论的请自重。
封隔舱所需耗材如下:
                         1、504环氧AB胶
                         2、0.1MM玻纤布
                         3、小号油画笔
                         4、0.3MM环氧玻纤板
船身还是之前逆刃的尺寸,船面没有做改动。
船底修整了阶段长度、V角角度、增加了尾部水线。
为了减轻重量蜂窝布只铺设在中间位置防止变形,同时电机架这里一段也做了补强。
开动,用0.3MM的玻纤板裁剪好隔舱后先用504胶水开始定位。
整船安装步骤及数据预计会在一周内更新完成,希望大家有点耐心啦!!!
今天一早6点起来继续开工
在为隔舱封布之前可以将船尾部的五金件安装掉一部分,水刀架先来,开好孔后记得涂上704防水胶填补间隙。
舵架安装位置是舵片中心至照片右侧船沿60MM距离,记得安装前一样用704做下防水。
然后预留好出水嘴、紧急开关的位置
现在可以封布了,用玻纤布裁出一条宽约30MM的条状,先用油画笔沾上504环氧胶均匀涂抹上胶处,贴上玻纤布电吹风加热整平,OK!
封布后接着就是隔舱的上半部分了,竖起将胶水慢慢堆在缝隙处即可。
乘着胶水固化的时候焊好的紧急开关
发表于 2014-4-21 21:53 | 只看该作者
前排留座
广告位招租
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:56 | 只看该作者
a23036 发表于 2014-4-21 21:53
前排留座
广告位招租
你狠!
发表于 2014-4-21 22:06 | 只看该作者
学习一下。我也在装配85CM电O。
发表于 2014-4-21 22:17 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2014-4-21 22:36 | 只看该作者
6楼招租!!!
发表于 2014-4-21 22:46 | 只看该作者
果断回复,占位学习。
发表于 2014-4-21 22:59 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2014-4-21 23:09 | 只看该作者
回复学习
发表于 2014-4-22 00:31 | 只看该作者
顶下三十 - -你有两条船在我手上··哈哈  这条也等着
发表于 2014-4-22 06:36 | 只看该作者
排队学习
发表于 2014-4-22 07:48 | 只看该作者
看到土豪金
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:10 | 只看该作者
首先感谢各位模友的关注,今天稍后会继续更新。
发表于 2014-4-22 14:57 | 只看该作者
啤酒,瓜子,花生米有售,围观自带小板凳~
发表于 2014-4-22 15:23 | 只看该作者
继续更新!
发表于 2014-4-22 15:29 | 只看该作者
好好学习,天天向上!
发表于 2014-4-22 18:40 | 只看该作者
蜂窝布  江浙沪4天都不到 你肯定发火星去了。。。。28号的票去火星 说啥也弄回来
发表于 2014-4-22 19:44 | 只看该作者
快点更新啊····看看你对轴
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:36 | 只看该作者
快了,快了,应该在明天的进度中。前面抓着个小骗子刚好去信用版块哪里发了个帖子。
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:23 | 只看该作者
不好意思更新晚了!继续继续
昨天预留的出水嘴孔和紧急开关孔,用的是乐泰120HP胶水(目前我用过强度最高的胶水,没有之一)但某宝上基本百分之99是假货伤不起啊!正品的标志是A胶是雪白色,B胶是金黄色的液体。但缺点就是固化时间超长,1天才可以半干,2天后达到最高强度。
对轴中心我不知道这算不算秘密,但我是这么定的。需要的工具有7MM芯棒,对轴器。这样可以保证出来的同心度在同一直线上。
接下来这个希望对大家也有点用处,剑III  逆刃基本都可以作为参照。
明天开工副仓。
