查看: 6475|回复: 25
MWC飞控 固定翼源码
发表于 2014-4-24 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      玩航模差不多有1个月了,刚入魔买的杂牌冲浪者,由于自己飞的地方比较开阔,一般都有三级风,自己水平太烂,炸了七八次,自从前几天用上了MWC飞控(在坛友的帮助下研究了好一段时间),那真是爽YY啊,飞得好稳啊,逆风也不怕了,不用手忙脚乱的,坛里MWC固定翼做好的源码好像都木有,我下了别人的然后设置了一下源码,给想用MWC飞固定翼的新手参考一下,老鸟请无视,或者请指教,呵呵~~
我的板子是标准版的,长这样的
接线简单说一下吧
D11  D12——副翼舵,随便接一个然后用Y线。
D3——方向舵
D9——电调油门线
D10——升降舵
— + D2——接收油门通道
D4——接收副翼信号线
D5——接收升降信号线
D6——接收方向信号线7  D8是接多段开关调整模式用的通道信号线
装驱动刷固件、进调试校正遥控中位,校正水平之类的就不赘述了,百度文库有的,自己找吧,校正完之后照着下图的PID设置就行,这个是国外搞FPV用的参数,我也不太懂,照着弄自己的飞得蛮好的
发一下自己用的源码,是别人做好的,自己做了一点设置,自己设置的源码只适用于上面发的那块板
源码作如下设置
倾斜的时候可上锁解锁、油门解锁马达停转、失控油门关闭、油门调到最大、滤波42HZ(这个不太懂)、舵机平滑(防震机)
自己设置的源码
未修改原版作者的源码
最后上一下我伤痕累累的鸡头
保护舵机,感觉有用
保护舵机,感觉有用
歪头歪脑,照飞不误
歪头歪脑,照飞不误
歪头歪脑,照飞不误
歪头歪脑,照飞不误
发表于 2014-4-25 00:26 | 只看该作者
座沙发,看木乃伊4,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-4-25 00:30 | 只看该作者
scyblxf1314 发表于 2014-4-25 00:26
座沙发,看木乃伊4,,,,,,
出4了么???
貌似没有吧,看了3之后就没欲望看了
发表于 2014-4-25 07:13 | 只看该作者
伤痕累累啊
发表于 2014-4-25 07:54 | 只看该作者
可怜的机机,浑身缠满绷带啊
 楼主| 发表于 2014-4-25 08:15 | 只看该作者
图挂了,上一下PID设置
发表于 2014-4-25 10:21 | 只看该作者
兄弟顶你强烈顶,我这段时间正在说来研究下MWC飞固定翼飞机,你的帖子对我帮助很大哟!!!!!!!!!!!顶顶顶,对了问个问题,用了飞控后飞固定翼是用自稳模式还是其他模式飞???
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:20 | 只看该作者
zhangyuh 发表于 2014-4-25 10:21
兄弟顶你强烈顶,我这段时间正在说来研究下MWC飞固定翼飞机,你的帖子对我帮助很大哟!!!!!!!!!! ...
      由于我的控只有一个两段开关,所以我只开了horizon跟passthru,passthru是全手动,飞控不工作,angle和horizon都是自稳,horizon算是半自稳,半自稳我觉得操控起来比较有乐趣。
发表于 2014-6-30 20:11 | 只看该作者
我也来项一下这个帖子,因为我正想把MWC用到固定翼上玩玩,正愁找不到教材,这下好了!
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:21 | 只看该作者
希望帮得上你
发表于 2014-8-15 01:07 | 只看该作者
我来顶!!!!我有块这样的板子正想试试,问问能不能起飞就开好了自稳来飞呀!!!!
发表于 2014-8-15 01:09 | 只看该作者
在了!能不能教教我呀!具体1点的!能用就好了!!我qq549689477
发表于 2014-8-15 01:11 | 只看该作者
刚买了与你一样的一架飞机,没飞控板超控水平不行呀!安装了飞控板是不是好控制点呀!谢了!!
 楼主| 发表于 2014-8-15 07:28 | 只看该作者
冲浪者其实很好飞的,要不要飞控都行,用的话就轻松很多,重心一定要对,两边机翼一定要固定牢靠,入门的话主要是操控上容易搞错方向,练练模拟器再玩真机就简单许多了。
发表于 2014-8-18 19:06 | 只看该作者
我手里刚好有块mwc2.5的,刷了你的固件了,问问怎么设置,能一直开自稳呀!就是为了操作轻松点!带gps能像四轴一样自动返航吗
发表于 2014-8-18 21:56 | 只看该作者
你好!安装了飞控怎么解锁呀??电机不转??谢了!
发表于 2014-8-19 12:11 | 只看该作者
请问楼主,我编程知识不懂,买了这板以后,怎么往里写源码?是不是需要一定的单片机知识啊?本人学文的,新手,楼主大哥一定要不吝赐教啊!如果实在是搞不懂,是不是就得买像A控这样的即插即用,啥都不用调的。。。
 楼主| 发表于 2014-8-19 18:47 | 只看该作者
奇迹 发表于 2014-8-18 19:06
我手里刚好有块mwc2.5的,刷了你的固件了,问问怎么设置,能一直开自稳呀!就是为了操作轻松点!带gps能像 ...
是可以自动返航的,当时我没gps所以没研究过,只试过平衡模式,由于考虑到没电流计没osd的情况下,我还是买了其他的成品控。
 楼主| 发表于 2014-8-19 18:49 | 只看该作者
解锁是遥控摇杆左下还是右下不太记得了,,,
 楼主| 发表于 2014-8-19 18:50 | 只看该作者
zwk51888 发表于 2014-8-19 12:11
请问楼主,我编程知识不懂,买了这板以后,怎么往里写源码?是不是需要一定的单片机知识啊?本人学文的,新 ...
新手还是买成品控吧,我现在是用切糕,我自己图省事开源控我都放一边去了
