我的C6床子电机转起来了----原来如此
查看数: 1499 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2014-5-6 04:53
不久前,我发了一个求助帖,请路过的老师们诊断一下,我的C6床子电机为什么突然停转?帮助查找故障原因,很多老师做了热心的回复,值此机会表示感谢。经过几天的拆拆卸卸,现将真相公布如下。排查经过:1,打开电机 ...
xiejinjin 发表于 2014-5-8 11:22
顶一下,我的电容虽然没事,不过在导轨下面,也说不好哪天就完蛋了。。。收藏
qiaoshikang 发表于 2014-5-7 19:41
单相电机就 是麻烦啊 ,
御风行 发表于 2014-5-7 13:24
三楼说的是。当时的情况是这样的,因为买不到这个标称的电容器,而身边有一个150微发,450伏特的电容和一个75微发,300伏特电容,不是大了就是小了,怎么办呢?记得以前曾见过一个帖子,说是启动电容用得过大,会烧毁电机。由此感觉150微发显得过大,75微发虽然小一点,但是耐压却偏小,经过再三权衡,觉得还是保守一点好,用了后者。如果现在改用那个150微发电容的话,还要重新挪动床子位置,拆卸电动机,实在太麻烦,只好先这么用着,等以后再出现什么问题,再采用你的意见。谢谢你。
大漠孤烟YCH 发表于 2014-5-6 16:09
天C水货多
alexchow 发表于 2014-5-6 10:03
启动电容可以大一点,容量大些表示放电量也大些,启动更容易;耐压高表示可承受电压高,一般220V电压下不易损坏,何况楼主电压是240V,但电容大耐压高意味着电容价钱也会高些,所以设备商都是配的「刚刚好」省成本,楼主可以增大些容量及耐压无妨!!
w998 发表于 2014-5-6 07:42
好帖子,有意义,受教了!
